Текущее время: 29 сен 2024, 01:10
dexstile
Заголовок сообщения: Lenovo 400 (La8951p rev 1.0 UMA) нет VGFX_CORE Добавлено: 07 апр 2015, 15:25 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Всем доброго времени суток! Ноутбук Lenovo 400(La8951p rev 1.0 UMA) пришел с заявленной неисправностью, "на кнопку вкл реагирует но кино не кажет" Пробежался по питальникам, все есть кроме PL902 - питание видео, с такой ситуацией знаком, что пока не прйдет инициализация, vgfx_core не появиться! Питание проца присутствует 0.85V VR_ON 3V PGOOD 3V Прошил биос (обе флешки сразу), проверил транзисторы, заменил шимку ISL95836, но результата это все не дало. Сунулся осциллом в затвор транзисторов по vgfx_core там после включения через 2-3 сек, на миг появляются импульсы и пропадают, я так понимаю что инит проходит, питание видео поднимается и сразу срабатывает защита. Обвязку шим всю проверил, криминала не обнаружил. Вопрос собственно говоря почему может рубиться VGFX_CORE? Вроде как все проверил.... мож проц приплыл?...
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
