Текущее время: 22 ноя 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Probook 4520s (wistron-s-klass) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 00:54
Проблема такая нажимаю на кнопку лед питания мигает оранжевым 9-10 раз но не кулер ни какого движения нет.
на кнопке 3,3 ок
мульт и bios запитаны *bios шился
Мульт дает такие показания
signal /// pin //// voltage //// status
LID_SW# 64 3.3 ok
KBC_PWR_ON 0 //
WHITE_BATLED# 3.3 ok но лед не белый а просто не горит хотя если закоротить 124 и 125 он загорается белым но при нажатии так же мигает 9-10раз
KB_RST# 0 //
ON/OFFBTN_KBC# 3.3 ok при нажатии 0 все работает
PM_PWROK 00 реакций нет на нажатие
ADP_DET# 0 при подключении бп *ЛБП секунду мигает белый лед и скачок до +0,87 потом опять ноль ? может нужен ориг зарядник???
PWR_GD 49 0 //
VCC1_PWRGD 3,42 ok я так понимаю это типа ENABLE так? Power good?
KBC_CAP сопротивление в прозвонке 1690
из всего написанного грешу на мультик
уважаемые мастера как вы считаете я прав ?
приму любые советы и критику
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (wistron-s-klass) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 17:18
давай по порядку дежурные напряжения 5 и 3,3 - я понял ноутбук при нажатии на POWER не включается ?
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 19:29
по порядку
дежурки есть
bios шил
к сожалению нет ориг зарядника HP может он на него реагирует?
есть ли вариант его эмитировать?
была у меня такая байда на G62 тот что на SAFINA там без ориг зарядника не стартовал лед зарядки не светил, хотя на тех же G62 Compalовских все гуд было...
при нажатии на кнопку рыжый лед мигает 9-10 раз но инита нет никакого...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 13:22
Так и есть. Нужно оригинальную зарядку. Или же можете симитировать подвесив резистор на 220кОм между + и центральным пином разъёма питания ноутбука.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 23:59
Привет тему возобновляю !
Пришла зарядка оригинал при подключении зарядки получил циклический рестарт.
за пару секунд u104 огонь и также BD82HM57 за пару секунд чуть ли не дымит и постоянный рестарт.
здесь видел похожую тему говорят видик виноват, но как то странно что питальник сразу чуть ли не 80 градусов.
Что посоветуете видик такой есть на другой плате но хотелось бы сначала быть уверенным прежде чем ковырять ...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:47
такой же диагноз только на msi 1727 там HM 55 стоит,тоже расскаливается под замену хаб,они дохнут часто так что поробуй сначала хаб заменить,только потом после замены не забуть ME регион в дампе биоса на чистый поменять
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 23:50
слушай есть от g62 плата там такой хаб может с нее взять паялка нормальная вроде есть (квадрат 2) как они по температуре выдержат 1 сеанс?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (Wistron H9265-4) нет подсветки матрицы
adminqwerty
08 янв 2015, 16:12
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s ( Wistron S) не стартует. мигает индикатор зарядки
voichuk
22 дек 2015, 16:45
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
viktorn
2747
02 июн 2016, 20:57
frm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
4336
05 апр 2017, 18:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
