Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: G6-2356ER (Quanta R33) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:26
Плата DA0R33MB6F1 REV F. Сначала была залита и восстановлена, заменены дежурка (UP1585), контроллер заряда (BQ24738), контроллер 1.05V (RT8240). Все питания подымаются кроме видеоядра процессора, соответственно картинки нет. Постов пробегает довольно много, останавливается на 54h, на другой карточке 59h. Шил несколько биосов в новые флешки, менял процессор, заменил мост и видео 216-0833000, контроллер питания процессора NCP6132 и мульт KB3940Q A1, конечно драйвер NCP5911. Кончились все мысли, толкните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2356ER (Quanta R33) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:01
Много информации, замен и совсем нет замеров.
Начните с "хвоста".
Что у вас на PU15 пины 2,3,4 (напряжения)? Каково сопротивление относительно земли на этих пинах.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:07
замеры на PU15 NCP5911
2 PWM 0.3V 500Ом
3 EN 4.7V 500Ом
4 VCC 5V 200Ом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:45
Цитата:
2 PWM 0.3V 500Ом
Странно, почему отсутствует сигнал с 6132 PU15(PWM), если есть сигнал PU15(EN)...
С транзисторами на выходе PQ43/44 все в порядке?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 09:12
C транзисторами в порядке, на чем-то стопорится инициализация или какого-то сигнала может нет.. Где померить не знаю(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 18:26
У меня сейчас такая плата - без инициализации, если надо что замерять - пишите.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 19:13
Может не доделали чего по залитию, судя по тому сколько всего поменяли залита была сильно, мелочь какую-то могли не заметить. Я бы посидел с микроскопом и прошелся еще раз по местам куда залита была. Потому как понять что ей сейчас для старта не хватает будет очень сложно, с учетом того что все очевидное уже исключили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2356er (Quanta R33) Разыскивается damp bios.
kistik68
24 сен 2015, 00:51
kistik68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2356er (da0r33mb6f1 rev:f) искажённое изображение
Service911
853
04 дек 2019, 08:40
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 2366er (quanta r33) нет инициализации
kott1001
26 авг 2016, 18:01
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R33) нет инициализации
Seven
12 мар 2019, 19:34
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2183sr (Quanta R33) Нет инициализации.
maestros
13 окт 2016, 15:12
maestros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 117
cron
