Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7551G-P544G64Mnkk (JE70-DN) Зависает намертво
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:50
Притом останавливается и жёсткий диск. Помогает выключить зажатие надолго кнопки включения. Всевозможные тесты железа проводились, аномалий не выявлено. Всё что снимается с материнской платы, менялось на другое - результат тот же, зависает. Постоянства зависаний тоже нет. Может зависнуть на заставке Acer а может и через час работы. И от нагрузок тоже зависимости нет. Не пробовалось, пока, прошивка биоса, сомнительно что он виноват.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G-P544G64Mnkk (JE70-DN) Зависает намертво
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:55
чем то это смахивает на ударник, если слегка деформировать плату бук зависает?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 12:52
В том то и дело что нет. На изгибы не реагирует.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:37
Пасту,прокладки меняли?Есть с похожим подвисом,после пересбора охлаждения 2 дня на тестах работал.Заметил температура переодически понижалась на 5-7 градусов от 90 на полной нагрузке.Два дня отлежался ввисает на холодную с прогревом время работы без зависания увеличевается.Признаки исдыхания перегретого моста?Или питание село..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:01
Как не обыденно память подтухла у старичка.На влажность реакция.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:16
зависает как? реагирует на температуру (когда нагрузку например даёшь)?
проц подкидывали?
вперёд, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:51
а биос не пробовали рабочий залить?
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 19:05
Снова зависания пошли. Биос свежий залит. Похоже север подгореть успел, прокладка рассыпаная была.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 17:43
у меня похожий был - вы правильно мыслите с мостом"! нужно менять либо ребол(((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует
acidzone
13
6489
28 апр 2015, 01:47
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (JE70-DN MB) выключается
buchara79
3624
08 апр 2015, 04:44
buchara79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN 09929-1) Нуждается в правке биоса на 216-0774211
BESHTO
23 авг 2015, 16:47
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, demon_g_-1985 и гости: 104
