Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос!
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 11:14
Ребята пишу на скорую руку! Asus k75de стартует в биос и все! Делаю какие либо настройки в биосе сохраняю выхожу...стартую...опять грузит биос с дефолтными настройками! куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос!
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 11:36
HDD установлен?
UPD. Невнимателно прочитал. Если сбрасывает настройки то скорее всего биос перепрошить надо. Был у меня такой, только не Asus, а Aser какойто, прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 11:52
Заблокирован
когда бук не нанюхал загрузчик на съёмном носителе, то вылазить будет в биос...
глюк распространённый в вашем случае, обычно помогает сброс до заводских настроек, сохраниться и в ребут, после этого сохранять будет сделанные изменения :-):
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 15:58
smetankin
Ещё батарейку CMOS посмотреть неплохо...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 16:31
батарейку смотрел, в норме! грешу на прошивку...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 17:26
VladORZ писал(а):
VladORZ
Добавлено: 54 минуты назад
Вероятность близка к нулю.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 19:54
всем спс! перепрошивка все решила...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка
Vitaslon
22
7275
25 июл 2015, 22:21
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l655-s5158 (DA0BL6MB6G1) Зависает при старте Windows
в форуме Toshiba
gevorg-x
14
3723
17 фев 2016, 15:05
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jk (n550jv rev. 2.1) Зависает при старте windows
valgus
20 май 2018, 13:30
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (PATEK DIS MB) Зависает при старте Windows
twiks
14
3397
12 июл 2018, 13:48
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MT40II1 выключается при старте Windows
в форуме temp
a55a
1404
05 дек 2021, 13:05
a55a Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, xehkok888 и гости: 117
