Текущее время: 22 май 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: 5742g (5893p) не работает частично клава
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 23:35
был ударником был восстановлен сейчас проблема в клаве вся работает за исключением клавиш ф,1,таб, и кап лок при бысром нажатии иногда срабатывают при парном тоже работают при каждом нажатии разъём был прозвонин до самого мульта через керамику обрыва нет настораживает только ксо1 и ксо2 25,24 выводы на них сопротивление к земле 39ком и 49ком керамику на них поменял на аналогичную не помогло на всех других выводах бесконечно
клава была проверена
мульт kb926qfd3
может ли иметь место прошивка мульта?
или все же мульт?
 Заголовок сообщения: Re: 5742g (5893p) не работает частично клава
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 23:57
мульт kb926qfd3
Боже! А как вы ноутбук ремонтируете, если пишете пятьдесят предложений в одно? Я думаю, что сначала идет азбука в образовании, а уж потом ремонт техники.
Возьми да прошей, тоже знать будем.
или все же мульт?
Поменяй, ведь это же логично, так как это "кейбордкорнтроллер". Или у меня с логикой что-то?
И как она была проверена?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:23
blackDemon
А осциллографом всё это безобразие посмотреть слабо?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:36
мы при ремонте ноутбука свое имя на плате не выпаиваем
да вам нобелевскую премию надо дать
а я то думал что клавой видик управляет
как и всегда к денди подсоединил вместо джойстика
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 19:23
Я тоже не выпаиваю, но письменность не для этого придумали.
Сообщение не в тему
blackDemon
Ну вот с иронией или самоиронией у Вас намного лучше, чем с оформлением своих мыслей. Теперь осталось ноутбук отремонтировать. Удачи!
Про клавиатуру спросил, потому что люди ждут выражения следующего:
"Подкинул клавиатуру новую/рабочую, все заработало/не изменилось" А не "клавиатура была проверена". Так как, куда пихали/как проверяли её непонятно, может и правда в денди...
Логично поменять, а не то, что клавиатурой управляет мультиконтроллер. ;;-))) Похоже здесь тоже проблемы
Последний раз редактировалось MaxBiker 03 май 2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 19:34
Контакты в разъеме клавиатуры почистите, лезвием скальпеля у меня удачно получилось
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 19:58
да с этим проблема осцилла как раз таки нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p) не работает от зарядки
ka27
05 апр 2016, 12:02
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин
Ren
12
2979
21 ноя 2017, 20:00
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5742G (LA-5893p) не работает Hdmi
And_R
27 мар 2021, 06:33
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G-484G50Mikk (LA-5893P Rev 1.0) Не работает от БП
Rainerson
24 ноя 2022, 15:44
Rainerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (a1370) Частично работает подсветка
в форуме Apple
sheptelish94
23 сен 2014, 06:19
gugu10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce и гости: 29
cron
