Текущее время: 11 май 2024, 18:49
atalarc
Заголовок сообщения: Asus G60gx не выключается Добавлено: 31 май 2011, 11:39 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93
Такая проблема, есть Asus G60gx включается, работает нормально, быстро, при выключении зависает, выключается только при удержании кнопки включения. Делали: ставили новую винду, загружались с диска PE, проверили проц, память все рабочее, шили биос разными версиями с оф сайта, не помогло. Что может быть?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus G60gx не выключается Добавлено: 02 июн 2011, 20:13 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
maybeyes писал(а): Может быть вполне мульт. сомневаюсь что мульт, мульт отрабатывает вкл,откл, больше похоже на глюки южника....... atalarc писал(а): Принесли еще такой-же аппарат он также включается, работает, но при выключении перезагружается. Тоже может быть мульт? тут стоить проверить батарейку СМОС, и кнопку включения...."дребезг" контактов, а именно в момент выключения посмотреть напряжение на кнопке вкл, нет ли проседания напряжения...
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
