Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (CPQ615URM) нет инициализации bios
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:40
Добрый день! Симптомы таки при нажатии на кнопку включения мигает 5 раз лампочка CapsLk. Включается вентилятор, но нет изображения. Выпаял bios. Считал, но стереть и записать не могу. Микросхема SST25VF016B. Программатор TL866CS. Как можно прошить? Север прогрел, ситуация та же.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (CPQ615URM) нет инициализации bios
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:17
Нормально этот программатор работает с данными флешками.
Микросхема нормально определяется автодетектом? То, что считалось имеет вразумительное содердание и похоже на правду (визуально, в сравнении с тем файлом, что хотели прошить)?
На крайний случай можно и с другой флешкой попробовать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:48
Вроде похоже. Но кстати при чтении ID, при каждом чтении он разный. И при попытке стереть или начать запись просит отключить проверку ID. И это уже с 3 такой Flash. Например 25Q64 без проблем. Прикрепил файл с тем что считал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:17
Такое бывает при плохом контакте панелки с ИС.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 00:29
Как же похоже, если даже по размеру архива видно, что что-то не то?
В начале около 10Кб мусора, а далее - пустой файл.
Как уже написали - колодочку помыть, микросхемы перед установкой в колодку мыть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 21:57
Да действительно и с ID теперь все в порядке. Прошил но все равно та же картина моргает лампочка при подключении к зарядке. И моргает CapsLk 5 раз. Горит кнопка включения и wifi, вращается кулер и все...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 08:06
На сайте HP ищите что вам хочет намограть CapsLock, количество морганий соответствует ошибке с каким либо оборудованием. Може с видео пробдема или с рамой. Батарейку rtc вытянуть обязательно на пару минут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq 615 CPQ615URM (6050a2258701-mb-a03) Вкл. нет изображения, после прошивки Биоса
brenden
1256
30 окт 2020, 23:47
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (inventec_volna_amd_um) Bios Mod
seminenko
28 сен 2022, 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A-2258701-MB-A03) полосы, иногда кривое изображение
Jagupop
25 июл 2019, 15:42
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701) Висит в резете.Циклический старт.
jjoloka
2529
15 дек 2014, 13:28
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю клавиатуру для HP Compaq 615
в форуме Куплю | Buy
maluh00
16 дек 2014, 09:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dimches, Dime, evkup, pticme, StereoKolobok и гости: 130
