Текущее время: 17 май 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Не стартует GA-945GMX-S2
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 11:09
Материнская плата GA-945GMX-S2 не стартует, при включении пару раз дергается кулер процессора и выключается
При замере напряжения питания кулера показывает 5В, если отсоединить 4Pin питания процессора, то выдает 12В. Были вздуты два конденсатора у южного моста, но замена никак не повлияла.
Да, еще такой момент, если снять память, то кулер начинает дергаться периодически, но не отключается.
ШИМ - ISL6312
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует GA-945GMX-S2
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 11:32
Уходит в защиту. Проверьте транзисторы по питанию процессора, они могут быть дохлые.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8692
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10354
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 10
