Текущее время: 16 июн 2024, 08:00
frigate
Заголовок сообщения: Asus K56C (K56CM rev 2.0) Залитик, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2015, 14:51 |
Зарегистрирован: 29 дек 2013, 21:35 Наличности на руках: 40.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Здравствуйте, пришел после залития, срок жизни 2 месяца, залит был водкой, после того как залили, протерли тряпочкой и он еще работал, потом естественно сдох. После запуска на дисплее ничего нет.
Удалил влагу (особенно много было под шлейфом клавиатуры)
Intel Core i5-3337U видео N14P-GE-OP-A2 Хаб E348C151 DDR3
Дежурка 5В поднимается сразу, 3.3В появляются после запуска. Запускается с кнопки, отключается с кнопки. Незначительная эрозия на контактах памяти, разъем чистый. Память рабочая. Процессор, видео и хаб нагреваются в пределах нормы (хотя хаб значительно). КЗ по линиям данных USB нет. Накоротко звонится питание памяти DDR3 после дросселя. В общем все шимы рабочие - до дросселей все сигналы формируются. Замеры после дросселей и сопротивления относительно земли во вложении. Единственное что по 3.3 вольта дежурки есть небольшие пульсации, на схеме место под конденсатор него есть, но решили его не ставить... Еще по памяти - DM0-DM7 звонятся на общий. Деятельность на памяти есть - смотрел осцилом шину адреса, на БИОС тоже есть жизнь. Дроссель 1 и 2 нагреваются.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (K56CM rev 2.0) Залитик, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2015, 17:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Что значит накоротко? и откуда там питание тогда?
питание памяти на джамперах PJP8303 и 8302, там смотрите?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (K56CM rev 2.0) Залитик, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2015, 10:29 |
первый, это VGFX питание, насчет того, что без памяти нет напруги... это неправильно, вообще тестер свой проверьте(или сами знаете чего ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ) т.к. замеры все подозрительные то кз там у вас, то напруга есть
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (K56CM rev 2.0) Залитик, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2015, 01:50 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Москва
frigate писал(а): платформу при поиске на форуме легко спутать Ничего не путается. У Асуса правильная указана на стикере, наклеенном на слоте памяти или на нижней крышке корпуса
