Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 13:16
Добрый день!
Создаю первую тему сильно не пинайте. Проблема такого плана - плата GA-M57SLI-S4 rev:2.0 запускается но нет изображения. Основные напряжения померял - все в норме за исключением нет 1,5 В на чипсет (hub) - радиатор не снимал - но думаю не столь важно - важно другое судя по дорожкам импульсный преобразователь собран на Q69, Q70 но вроде как бы замешана здесь в управлении U22 - не могу прочитать что на ней собрано - подскажите плиз что за микруха U22, т.к. пока доступа к схемам не имею?
 Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 13:58
Нет в этой плате никакого hub-а.
Прочитать, что на ней собрано? Сами понимаете смысл сказанного? Если вам маркировка нужна - вооружитесь оптическими приборами и смотрите. Даже по фотографиям в нете можно разобрать, что это ISL6520A http://stuge.se/m57sli/m57sli_mod.jpg http://obrazki.elektroda.pl/7698005000_1353580856.jpg
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:26
Спасибо за наВодку - но зрение подводит так и не смог прочитать что либо на рисунках, думаю не я один) - а на счет сам понимаю что написал - мы же русские люди - не могу прочитать что на ней написано (маркировка микросхемы) исходя из которой понять что на ней собрано) - неужели не понятно, а за наВОДКУ спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:42
Под рукой пост карта не найдется?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:39
Вы имеете ввиду что под большим пассивным охладом -скрывается ЮМ, а функции СМ выполняет процессор (контроллер памяти встроен в ЦП)?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:02
Вы имеете ввиду
Имел в виду, что хабы (PCH — Platform Controller Hub и FCH — Fusion Controller Hub) появились позже этой платформы, здесь разработчики выбрали в название MCP.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 18:44
Найдется конечно - но до пост кодов не доходит чипсет не запитан.
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 36 секунд: ----------
Мужики подскажите плЫз по даташиту на ISL6520A 2-я и 4-я ноги идут на затворы N-канальных мосфетов 50N024 (Q69, Q70 соответственно), но почему то с 4-й ноги идет напрямую на затвор Q70, а со 2-й ноги на затвор Q69 только через резистор R50 номиналом 11 Ом, так и должно быть по схеме если можно посмотрите. С 4-й ноги подается на Q69-0,16В но он по идее должен быть закрыт чтобы было на 8-й ноге ISL6520A и соответственно на дроселе L4 (по печатке) далее на питающей ноге чипсета МСР -предполагаемые 1,5 В, что достигается приоткрытием Q70, который управляется со 2-й ноги ISL6520A а на ней 0(В) соответственно - походу микруха накрылась?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:02
При нормальной работе на 2, 4, 8 ножках будет импульсное напряжение, и только после дросселя - постоянное.
Если Вам трудно осмыслить работу данного ШИМ контроллера, привелите замеры на всех его 8-ми ножках.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:52
Я осцилом не мерял еще но судя потому что на выходе дроселя 0 В значит Q69 в закрытом состоянии. Сейчас померяю осциллографом ШИМ сигнал на 2,4,8 ногах.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 12 секунд: ----------
Надо было сразу померять и написать, можно добавлять сообщения новичкам только через час, в общем осциллом померял - на всех ногах (2,4,8) - какой то мусор - 0,02 В - нет короче PWM сигнала - на фазах питания процессора на входе дроселей например в пределах 10-12 В PWM сигнал - это на всякий случай показать что осцил исправен - а на ISL микрухе шим сигнала нет - походу дохлая - питание Vcc - 5В присутствует на 5-й ноге и через делитель 4,3 В на 7-й на остальных по нулям в постоянке только на 4-й ноге 0,16 В на затвор Q70 -но это как бы ни о чем - короче ISL к замене походу (кстати поменял перед этим EC32, EC33, EC13 - на еср тестере звонились как диоды и сильно судя по текстолиту грелись Q12, Q7, Q66 - но транзисторы вроде целые не пробиты переходы точно - не выпаивал).
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 01:12
Вам же igils написал, что замеры надо со всех ножек, но вы упрямо этого избегаете. Стало быть, не понимаете, как работает.
Сообщите напряжение на boot, заодно проверьте состояние диода в бутстрапной цепи.
 Заголовок сообщения: Re: Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:39
Выкладываю состояние ног:
1 - (+5,14 В)
2 - (бывает +0,01 В а бывает +0,43 В)
3 - (0 В)
4 - (+0,16 В)
5 - (+5,15 В)
6 - (0 В)
7 - (+4,6 В)
8 - (+0,01 В)
Диод целый в цепи boot
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU
в форуме Gigabyte
Приус
17
5372
30 ноя 2017, 00:22
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m57sli-s4 не стартует
в форуме Gigabyte
alexger95
12
2702
18 апр 2019, 15:52
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M57Sli S4 отсутствуют элементы
в форуме Gigabyte
Alex_shmel
22 мар 2020, 15:46
Vemoter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-m57sli-s4 не стартует
в форуме Gigabyte
sergei80125
12 мар 2020, 20:41
sergei80125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M57SLI-S4 греются тринзисторы
в форуме Gigabyte
Stromag
30 сен 2020, 01:17
Stromag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
