Текущее время: 26 июн 2024, 19:28
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: HP ENVY m6-1221er (Compal LA-8712P) Включается с 3-го раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2015, 16:17 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть HP ENVY m6-1221er на платформе Compal LA-8712P (QCL51), r1.0. Подключаешь питание, загорается индикатор на разъёме питания, затем нажимаешь кнопку включения - тухнут оба индикатора (на разъёме и возле кнопки), затем снова загорается индикатор на разъёме. Плата не включается с первого нажатия на кнопку включения. Включается с третьего нажатия, т.е. примерно через 20сек. после подключения питания. При этом, на затворах транзистора PQ305 при подключении питания 20сек. нулевой потенциал. После 20сек. на затворах появляется 5V и плату можно сразу включить и она включится с первого раза.
Почему так долго нет 5V на затворах PQ305 ?
Что было сделано: прошит BIOS штатным прошивальщиком на версию F.36 (судя по изменившемуся дампу EC после прошивки BIOS-а, то и микропрограмма EC обновилась), менялись элементы: PU301 (дежурка), PR314, PQ305, PQ306, PC317, Q44, D26, U31 (мульт). Ничего это не помогло.
PS: лежит ещё одна плата точно с такой же неисправностью. И ещё такую же плату я как-то пару месяцев назад копал, но поднять так и не смог - у неё похоже было тоже самое, я только не пробовал несколько раз подряд включать её.
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6-1221er (Compal LA-8712P) Включается с 3-го раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2015, 17:51 |
По логике, чтобы были силовые дежурные, на затворах PQ305 как раз 0 должен быть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6-1221er (Compal LA-8712P) Включается с 3-го раза [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2015, 17:56 |
Модератор |
Нет. Силовые дежурки врубаются сразу при подтыкании БП. И после примерно 20сек. снимаются, как раз тогда, когда на затворах появляется 5V. ---------- Добавлено спустя 49 минут 32 секунды: ---------- Оказалось всё банально - нужен был другой БП. Когда ковырял такую плату пару мес. назад, то использовал самопальный штекер с резистором 300k между иглой и плюсом - поведение такое же, как в теме. Сегодня использовал штекер штампованный, тоже с резистором - поведение такое же, как в теме. Этот штекер из набора, купленный к ЛБП. Т.к. ноут пришёл без БП, то я и не догадался подоткнуть HP-шный БП. Но в голову закралась мысль о том, что возможно этому HP нужен свой БП - подключаю первый попавшийся HP-шный БП, получил запуск с первого раза. ---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ---------- Если подключить самопальный штекер, то на плате средний пин показывает 6.4V Если подключить HP-шный БП, то на плате средний пин показывает 1.2V
