Текущее время: 28 май 2024, 08:19
shushu
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 08 май 2015, 12:05 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
kaliyan писал(а): кнопку вкл/выкл режима smartImage (крайняя левая вроде) зажать и подержать 5-10 сек Я же вроде писал shushu писал(а): На кнопки не реагирует, нажимал все возможные комбинации и держал по 30 секунд, не выходит он из этого режима.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 08 май 2015, 21:49 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
shushu писал(а): kaliyan писал(а): кнопку вкл/выкл режима smartImage (крайняя левая вроде) зажать и подержать 5-10 сек Я же вроде писал shushu писал(а): На кнопки не реагирует, нажимал все возможные комбинации и держал по 30 секунд, не выходит он из этого режима. С десятка два этих монков было, всё решалось как писал выше.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 13 май 2015, 09:01 |
San писал(а): http://remont-aud.net/dump/mnt/221el2sb_00/142-1-0-6038 Эту пробовал? Пробовал, черный экран. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 31 секунду: ---------- ramsujot писал(а): Попробоавть тогда eeprom забыть нулями. Там их 2, можно просто стереть на программаторе? ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- При отключенном dsub или dvi кабеле, при нажатии на любую из клавиш , на экране выскакивает attention monitor controls locked. На кнопку ОК(2 справа) жал 10-30 сек не разлочивается.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 14 май 2015, 14:00 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Можна просто стереть, сохранив предварительно то что на них есть. И почитайте тут, может что найдете:
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 14 май 2015, 15:02 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
alex2211 писал(а): Надо снять плату клавиатуры и прозвонить каждую кнопку. Я же писал, что НЕ ПРОЗВАНЕВАЮТСЯ часто эти кнопки
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
shushu
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 15 май 2015, 10:20 |
ramsujot писал(а): А напряжения на майне какие? Я думаю напряжения здесь не причем. Хотелось бы прошивку найти, но пока тишина.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 15 май 2015, 12:58 |
Залил прошивку отсюда http://remont-aud.net/dump/mnt/191el2sb ... 2-1-0-4472 191EL2SB_LED состав: main - 715G3598-M01-000-004L проц-скалер- TSUMU58NWHL-LF flash - EON F20-100GCP eeprom 24C02 матрица AU Optronics- M185XW01_V.D. Кнопки заработали нормально, включается и выключается, заходит в меню, демо режима нет, изображение раздвоенное по горизонтали, но оно и понятно матрица другая. Очень нужна родная прошивка
shushu
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 15 май 2015, 14:08 |
kaliyan писал(а): Пробуйте. Если не пойдёт, напишите состав платы плата скалера 715g3598-m01-000-004L cpu - TSUMU58NWHL-LF-1 flash - cFeon F20-100 eeprom - AT24C02BN lcd - M215HW01 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ---------- kaliyan Попробовал твою прошивку, не катит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- kaliyan писал(а): Вот ещё можно попробовать Какую конкретно, вроде бы никакая не подходит
shushu
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 15 май 2015, 16:28 |
kaliyan писал(а): Верно, процы отличаются, прошляпил в торопях. Запросил вашу прошивку у польских коллег, ждём ответа. Прилагаю свою глючную прошивку. Узнал у хозяев монитора, что произошло. Домашний кот бухнулся всем телом на край монитора там где кнопки. Какая комбинация клавиш при этом нажалась непонятно.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 04 июн 2015, 11:10 |
shushu писал(а): На кнопки не реагирует, shushu писал(а): Домашний кот бухнулся всем телом на край монитора там где кнопки Может тогда дело именно в кнопках? Заменить пробовали?
shushu
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 04 июн 2015, 17:55 |
ramsujot писал(а): shushu писал(а): На кнопки не реагирует, shushu писал(а): Домашний кот бухнулся всем телом на край монитора там где кнопки Может тогда дело именно в кнопках? Заменить пробовали? Я уже написал выше Залил прошивку отсюда http://remont-aud.net/dump/mnt/191el2sb ... 2-1-0-4472 191EL2SB_LED состав: main - 715G3598-M01-000-004L проц-скалер- TSUMU58NWHL-LF flash - EON F20-100GCP eeprom 24C02 матрица AU Optronics- M185XW01_V.D. Кнопки заработали нормально, включается и выключается, заходит в меню, демо режима нет, изображение раздвоенное по горизонтали, но оно и понятно матрица другая. Очень нужна родная прошивка ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Может быть кто-нибудь сможет подковырнуть мою прошивку (выложена выше).
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Philips 221EL2 SB/00 как выйти из Демо режима Добавлено: 04 июн 2015, 18:30 |
shushu писал(а): ramsujot писал(а): shushu писал(а): На кнопки не реагирует, shushu писал(а): Домашний кот бухнулся всем телом на край монитора там где кнопки Может тогда дело именно в кнопках? Заменить пробовали? Я уже написал выше Залил прошивку отсюда http://remont-aud.net/dump/mnt/191el2sb ... 2-1-0-4472 191EL2SB_LED состав: main - 715G3598-M01-000-004L проц-скалер- TSUMU58NWHL-LF flash - EON F20-100GCP eeprom 24C02 матрица AU Optronics- M185XW01_V.D. Кнопки заработали нормально, включается и выключается, заходит в меню, демо режима нет, изображение раздвоенное по горизонтали, но оно и понятно матрица другая. Очень нужна родная прошивка ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Может быть кто-нибудь сможет подковырнуть мою прошивку (выложена выше). Извните, что-то просмотрел
