Текущее время: 28 сен 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: ASUS (1201N) RT8152D
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 17:40
При включении-темный экран. На внешний тоже сигнала нет. Со слов клиента иногда включался. Кнопкой Power аппарат включает и выключает. Нет одного питания на проц. Подозрение на RT8152D. В районе этой микросхемы нашел окисленный резистор (как после влаги). Идет на 17 ногу микросхемы RT8152D. При замере на номинал - обрыв. С одной стороны показывает +19В с другой 0.6В. Подскажите какой стоит резистор? Даташит RT8152D прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (1201N) RT8152D
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 17:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
120кОм по схеме от 1215n
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (1201N) RT8152D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:12
Поставил 100к - полет нормальный. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1201N (1201N rev 2.2) Определение Дежурки ЧАРГЕРа
fredy-87
27 фев 2016, 15:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201n (1201n rev2.2) Старт, нет инициализвции, сразу же рубится
max83461
1803
15 окт 2018, 13:03
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 1201n (1201n rev 2.2) При подключенном АКБ сильно греется БП
visios
05 июл 2019, 13:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eepc1201NL (1201n rev2.2) не работает от батареи
pinya000
20 фев 2015, 10:42
pinya000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus EEPC (1201N) Сильно греется мост MCP79
cel128
07 сен 2016, 10:54
cel128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007, Haik, Nix77, probe2005klm и гости: 185
