Текущее время: 19 июн 2024, 23:26
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения консоль xbox 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2015, 23:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 9.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Прокопьевск
LitvinGB писал(а): так как у меня только голая плата и пульт управления. повторюсь для тех кто не читает
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения консоль xbox 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2015, 23:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28072_1399305932.jpg) |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
LitvinGB писал(а): Плата включения есть, с её помощью с пульта и включаю потому и говорю что код ошибки можно снять ---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ---------- ![Изображение](https://lh6.googleusercontent.com/-A6A_OtoFV_g/VU-4oFTkqhI/AAAAAAAADOo/gNAP9TR_SPc/w1111-h833-no/20150511_025354.jpg)
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения консоль xbox 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2015, 18:43 |
Включил, промигал центральный зелёный, загорелся красный, зажал кнопку синхранисации и ткнул иголкой. Раздался один пик, и замигали все четыре огня одновременно по кругу зелёным в середине горит красный.
Если зажать копку синхронизации, пока мигает центральный светодиод зелёным, то загораются по кругу зелёным светодиоды с эффектом бегущих огней.
Включил, промигал центральный зелёный, загорелся красный, зажал кнопку синхранисации и ткнул иголкой. первый пик, и замигали все четыре огня одновременно по кругу зелёным в середине горит красный; второй пик, изменений нет, горят также как и при первом пике; третий пик, потухли два нижних огня одновременно, верхние мигают зелёным в середине горит красный; четвёртый пик, изменений нет, горят также как и в третьем пике; пятый пик, тухнут верхние огни, остаётся гореть красным центральный светодиод.
И дальше все повторяется по кругу, если тыкать иголкой.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Нет изображения консоль xbox 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2015, 12:03 |
Andron5000 писал(а): По кругу мигают (бегут) это он ищет джойстик. По ошибке rrod 0020 . Это проц ( на фат консолях видео чип) в слим же и видео и проц в одном корпусе. Если долгий 0020 , то возможно что с нандом проблемы. вообще у него 0022 ошибка GPU/CPU: плохой контакт с платой. Так же может быть вызвано неисправностью TSOP. Еще возникает при ошибках загрузчиков в NAND если проц живой 100%, то либо не досадил либо с нандом что то вышло не так, скорее всего последнее, LitvinGB привози или отправляй ко мне, починим за недорого кстати если не принципиально то можно влить на него универсальный фрибут и если запустится то 100% нанд нужно восстанавливать, это как метод диагностики
