Текущее время: 22 ноя 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G (ZRP) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:36
Принесли ноутбук из другого сервиса с диагнозом: "сам выключился и не включился". На матери были обнаружены следы пайки биоса.
В итоге имеем: мать - DA0ZRPMB6C0 REV:C , мульт nuvoTon NPCE885LA0DX , HUB 218-0755046 , видео 216-0833002 , проц AMD A8-4555M (AM4555SHE44HJ) , BIOS - Winbond W25Q32BVSIG (BID01433 , но не факт что прошивка правильная)
Все сигналы POWER SEQUENCE в порядке. Сигнал ENABLE, PGOOD_NB и PGOOD на шиме ISL62771 присутствуют.После всех замеров следует, что +VDDNB_CORE есть, а +VDD_CORE - нет.
Помогите разобраться, какие ещё нужны сигналы для запуска +VDD_CORE ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (ZRP) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:29
Проц меняли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:42
morik59 писал(а):
Проц меняли?
Он паяный.
ТС в поиск почитаите про дроссель.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:37
Есшо одна особенность - при включении кулер начинает крутиться как положено и останавливается, но при нагревании проца с видео больше не запускается. на радиаторе уже яичницу можно жарить, а кулер молчит. грешу на ISL62771 , но доноры таким добром не богаты, так что пришлось заказать новый с Китая. так что на ближайший месяц до прихода шима откладываю ноут на дальнюю полку...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:49
L35 проверьте. даже если с виду живой-прозвоните.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:47
Baradach_KZ
Здравствуйте, вы случайно не из Челябинска ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 16:41
algeon писал(а):
Baradach_KZ
Здравствуйте ! случайно - НЕТ ! в профиле отображено то место, где Ваш покорный слуга смиренно коротает ..... коротает.... короче всё подряд коротает ))))
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 14:00
В общем, пришла шима ISL62771, заменил и чуда не произошло ! В процессе проб и ошибок есшо повылетали мосфеты в обоих плечах питания проца.
Ребята, плиз, хэлп миии !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу
megamatvey
4122
18 май 2015, 13:46
megamatvey Перейти к последнему сообщению
megamatvey
2804
27 июл 2015, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
Абитуриент
12 мар 2015, 16:42
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g zrp (daozrpmb6co rev. c) После стороннего сервиса !! нужна схема и моральная поддержка )
algeon
11 июл 2015, 11:10
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации
Denis1112
3283
20 апр 2016, 20:30
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, foxxx2002, sednej и гости: 84
