Текущее время: 02 июн 2024, 23:14
agree
Заголовок сообщения: Re: m5040 (DV15 Brazos 10302) нет дежурки Добавлено: 07 май 2015, 09:13 |
Сообщения: 29 Откуда: madona
MaxBiker писал(а): А на 5 пине PQ4102 какое напряжение? там как паложено 3.3в
siberian
Заголовок сообщения: Re: m5040 (DV15 Brazos 10302) нет дежурки Добавлено: 07 май 2015, 09:58 |
agree писал(а): там как паложено 3.3в Не то там положено - должно быть 0V
agree
Заголовок сообщения: Re: m5040 (DV15 Brazos 10302) нет дежурки Добавлено: 07 май 2015, 10:12 |
siberian писал(а): agree писал(а): там как паложено 3.3в Не то там положено - должно быть 0V да, но как там могут бытЬ 0 в если 3D3V_PWR_2 идет с VREG3 шима TPS51125A, что естЬ рабочее состояние, см. схему дежурки 1 ENTRIP1 0 2 VFB1 0 3 VREF 2V 4 TONSEL 2v 5 VFB2 0 6 ENTRIP2 0 7 VO2 0 8 VREG3 3.3v 9 VBST2 4.54v 10 DRVH2 0 11 LL2 0 12 DRVL2 0 13 EN0 3.1v 14 SKIPSEL 2v 15 GND 0 16 VIN 18.9v 17 VREG5 5v 18 VCLK 0 19 DRVL1 0 20 LL1 0 21 DRVH1 0 22 VBST1 4.54v 23 PGOOD 0 24 VO1 0
igils
Заголовок сообщения: Re: m5040 (DV15 Brazos 10302) нет дежурки Добавлено: 07 май 2015, 11:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
agree писал(а): да, но как там могут бытЬ 0 в если 3D3V_PWR_2 идет с VREG3 шима TPS51125A Через резистор 100К. В нормальном режиме сигнал 3V_5V_EN открывает транзистор PQ4101 и напряжение на 2 и 5 ноге PQ4102 жмется к земле, закрывая транзисторы PQ4102 и не оказывая влияния на запуск импульсных преобразователей.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m5040 (DV15 Brazos 10302) нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 07 май 2015, 11:43 |
igils писал(а): закрывая транзисторы PQ4102 и не оказывая влияния на запуск импульсных преобразователей. Я бы сказал по другому: разрешая запуск импульсных преобразователей...
agree
Заголовок сообщения: Re: m5040 (DV15 Brazos 10302) нет дежурки Добавлено: 07 май 2015, 18:27 |
igils писал(а): agree писал(а): да, но как там могут бытЬ 0 в если 3D3V_PWR_2 идет с VREG3 шима TPS51125A Через резистор 100К. В нормальном режиме сигнал 3V_5V_EN открывает транзистор PQ4101 и напряжение на 2 и 5 ноге PQ4102 жмется к земле, закрывая транзисторы PQ4102 и не оказывая влияния на запуск импульсных преобразователей. спасибо за намек, помогло и бук уже запустил, неоткривался PQ4101. тему закрываем, БЛАГОДАРЮ ВСЕХ!!!
