Текущее время: 18 окт 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 19:27
Пришёл ноут с дырой в P2808A1 и мульте.
Заменим мульт, вместо P2808A1 поставил резистор с перемычкой - ноут запустился.
Поставил P2808A1 на место - пошёл дым из неё.
Поставил резистор с перемычкой - запуска нет. Видимо мульт сдох.
По ногам P2808A1 (без микросхемы на плате) КЗ на землю нет.
Допустим поменяю я мульт, поставлю резистор с перемычкой и получу запуск, а дальше что ??? Научите , что я должен проверить перед установкой P2808A1.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 03:31
У тебя кз по 3v, меняй мульт, p2808 и шим дежурки up6182 (pu4).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:15
Немного не угадали. На данный момент (мульт пока на месте) нет +5Valw, КЗ нет. +3Valw есть +3,3в. У меня, почему-то, убеждение, что когда ноут запускался были оба напряжения, но не проверял :) .
Шим и мульт я поменяю. Вопрос остаётся : "От чего рвёт P2808A1 ? Что надо проверить перед её установкой ? "
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 18:08
Подскажите правильно ли я понимаю работу P2808, думаю не мне одному.
1. При нажатии кнопки PWR сигнал транслируется с ноги 3 на 6, и напряжение c 2 ноги (VIN) подаётся на 8 ногу (VIN1).
При появлении VIN1 запускается ШИМ дежурки 3В и 5В. Запускается мульт и поднимает DD_ON на 7 ноге P2808.
2. При отпускании кнопки PWR напряжение c 2 ноги (VIN) продолжает подаваться на 8 ногу (VIN1) из-за поднятого DD_ON на 7 ноге.
3. Напряжение с 1 ноги (VA) всегда подаётся на 8 ногу (VIN1) через диод. Поэтому, при подключённом адаптере, ШИМ дежурки работает всегда.
Отсюда имеем:
1. При замене микросхемы на перемычку с диодом получаем запуск только от адаптера.
2. При замене микросхемы на перемычку с резистором получаем всегда работающий ШИМ дежурки и разряд АКБ.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:41
Вполне возможно, что это вовсе и не P2808... сам наступал на эти грабли - мульт и две P2808 (вторую ставил без мульта) в дым
Правильно... а то, что имеем у тебя есть возможность проверить оба варианта. Я использовал второй.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:47
Вы имеете ввиду контрафакт ? Если да, то напишите в личку, еслиэто возможноЮ, где брали. Я , в принципе, уже заказал в другом месте.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 21:07
kbdan52 писал(а):
где брали.
Уже не помню... долго ждали своего часа и дождались...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 03:18
Был случай когда вместо контроллера p2808 присылали транзистор с таким же обозначением, соответственно он выгорал. Партию забраковали, а где покупали уже не вспомню.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 07:02
Подобная ситуация бала с 2808B0, купили партию себе в сервис, начали менять и получили еще больше проблем. После замены появляются напряжения, дежурка, но включения не происходит. Ставим оригинальную деталь с другой платы, все работает. Партия бракованная оказалась
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:05
Купил P2808A1 и мульт в другом магазине. Поставил мульт и перемычку с резистором - получил старт системы. Поставил P2808A1 - мульт умер, но на этот раз без дыма, а тихо-мирно. На фото микросхемы из разных магазинов.
Наверное оставлю резистор с перемычкой и отдам клиенту, естественно предупредив о последствиях.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B5100M (6-71-b5100-d04 gp) биос
в форуме DNS
mishka007-84
19 июн 2015, 16:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B7110 (6-71-B5100-D04 GP) не включается, нет SUSB#/SUSC#
в форуме DNS
connertech
16 сен 2016, 14:15
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой.
в форуме DNS
Pechorin
15
4329
27 дек 2018, 13:13
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Clevo B5100
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 янв 2015, 02:31
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
7197
03 мар 2017, 10:04
