ASUS X75VC-TY102H
платформа X75VB REV2.0
продолжение темки
viewtopic.php?f=40&t=31237изначально ноут пришел с подгнившим чарджером (совсем капелька туда просочилась)
восстановив чарджер, собрал ноут, установил дрова видика и получил BSOD
видеочип N14M-GE-S-A2 (720m)
хаб HM70 (SJTNV)
под видеопамятью чисто, на всякий случай пошатал ее, торец видеочипа заглядывал - ноги красивые без окислов, в принципе на плате больше не обнаружил следов влаги
плата многократно в процессе загрузки и работы поднимает на секунду (иногда долю секунды, иногда дольше секунды) напряжение на видеочипе то до 0.9V то до 1.078 и напряжение на памяти до 1.56V (там уже готовую напругу пускает мосфетом на память)
но бсода не случается
а вот когда обращаешся к видюхе (запуск экзешника GPU-Z или Furmark, запуск тестирования производительности видео) - напруга на чипе и памяти подымается и через секунд 10 винда вылетает вот в это (бсод каждый раз один и тот-же):
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/b332e0c75d62ad1fb6881fe9c537c5dd/1430746987/45613/900689/IMG_1030_500.jpg)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2015-05-05-10-16/i9-8147874/472x354-r/i.gif)
все эти 10 секунд напруга держится стабильно, не плавает, мышь зависает за долю секунды до бсода
после вылета бсода напруга на видеочипе и памяти не исчезает
питается видеочип от шимки up1661p (красными точками отметил выходы на гейты мосфетов, два мосфета с одной стороны и два с другой)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/d0e9a1dd40664046ef81887e9735490b/1430746486/102942/900689/IMG_1028_800.jpg)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2015-05-05-10-18/i9-8147836/732x583-r/i.gif)
вот они с обратной стороны - смущает что на одном гейте кондер стоит, а на другом нет, так и должно быть?
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/6b114f190c3c6f2eb39292361b6f9a05/1430821278/31351/900689/IMG_1041_500.jpg)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2015-05-05-10-21/i9-8152171/500x314-r/i.gif)
ткнулся осциллом в гейты и увидел следующую картину
на верхних (те что со стороны шимки, на обоих гейтах картинка одинаковая)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/d6b34008ee21f382e8955cdb6dea319c/1430821631/19362/900689/IMG_1037_500.jpg)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2015-05-05-10-27/i9-8152207/462x361-r/i.gif)
на нижних (те что с обратной стороны на одном и на втором)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/d350f86b81eb9a85155d039427358ecc/1430821666/20448/900689/IMG_1039_500.jpg)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/4bcab72af3ecc535e6b91acb67398c3a/1430821711/19639/900689/IMG_1040_500.jpg)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2015-05-05-10-28/i9-8152223/484x345-r/i.gif)
в итоге на электролитах возле самого видеочипа видим такую картинку (постоянное напряжение ~1.08V и помеха)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/b9d0f779c22701a904c7b82911209414/1430821769/50113/900689/IMG_1032_800.jpg)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2015-05-05-10-29/i9-8152233/771x554-r/i.gif)
при более детальном рассмотрении:
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/i9/dcea39fbee1b851f28e25d33f39ba144/1430821807/47905/900689/IMG_1033_800.jpg)
![Изображение](http://i.deleted.vlab.su/a3/2015-05-05-10-30/i9-8152236/783x545-r/i.gif)
высота этого бугра около 0.115V
что скажете знатоки - проблема в питании видеочипа или я не туда полез?
мне советовали заменить входные мосфеты (два встречностоящих) на входе с адаптера питания - т.к. был залит чарджер и он ими управляет (вдруг утечка, чтоб исключить проблемы по входу 19V) - заменил, все осталось по прежнему
