Текущее время: 22 ноя 2024, 05:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 23:52
Материнская плата Gigabyte GA-78LMT-S2P rev 5.1 при замыкании PS_ON включается, но не запускается.
Без ОЗУ биос выдаёт повторяющийся один длинный сигнал пост код С1.
С ОЗУ пост-карта останавливается на коде 01, через несколько секунд сама перезапускается и снова код 01, опять перезапуск код 02 и опять перезапуск код С7 и на этом коде останавливается.
Все питания присутствуют. Сигнат reset 3,3В.
Может кто-то сталкивался с таким? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 11:45
Биос прошейте для начала.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:30
Перепрошивка биоса ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:37
Прошивали одной версией или несколькими ? Флешку смените на всякий случай .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 16:38
Версию нашёл только одну (процессор Athlon II X2 250).
Флешку ставил с другой такой же платы только rev 5.0, правда тоже нерабочей.
Оставлял только основную флешку, потом резервную.
Результат тотже.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:22
Надо б в программаторе зашить .
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 22:51
Прошивал программатором.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:41
Память наверняка меняли .Слот памяти почистите наждачкой вдввое сложенной на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:47
Вы сказали что все напруги присутствуют. Все напруги по питанию памяти тоже проверили (желательно на всех слотах)?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 18:03
Напряжение питания памяти проверял на обоих слотах (1.5В, 0.75В, 3.3В), но правда не на всех пинах.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 20:17
При прижиме сокета, мостов ситуация не меняется?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 20:47
Нажимал на сокет и на мосты, слегка прогинал саму плату. Всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 21:02
Может и глупый вопрос, но память исправна?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 01:07
Другой проц подкидывался?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 15:29
По мне так все просто. Дунуть феном ан север и включить пока горяченький.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 16:08
И получить пробой, пока "горяченький", вам бы соавтором в книжку "вредных советов".
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 09:32
Вопрос от NEME$I$ оказался не глупым. Оперативная память нерабочая. Достал другую, всё ок.
Спасибо всем отозвавшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00.
в форуме Gigabyte
sid68
3843
12 май 2018, 16:10
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2P Rev 5.1 не запускается с внешней видеокартой.
в форуме Gigabyte
Alex_st
26 май 2021, 23:18
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
в форуме Gigabyte
skadowsk
16
6758
25 июл 2015, 15:42
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3416
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-78LMT-S2P искажение видео
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
2406
29 июл 2019, 20:47
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
