Текущее время: 02 июн 2024, 17:22
Заголовок сообщения: Re: Asus (X750JB) Не включается Добавлено: 08 май 2015, 12:04 |
Fokyc писал(а): Замеры на чарджере BQ24725A Что то неправильно написано, не может быть: 8. SDA - 19.3В 9. SCL - 24.5В 4. ACDRV - 0.12В
Заголовок сообщения: Re: Asus (X750JB) Не включается Добавлено: 08 май 2015, 14:38 |
Теперь найти схему с таким же мультом и смотреть условия для старта.
Заголовок сообщения: Re: Asus (X750JB) Не включается Добавлено: 13 май 2015, 10:04 |
А на входе rtd2136r есть 5В?
crioben
Заголовок сообщения: Re: Asus (X750JB) Не включается Добавлено: 23 сен 2015, 01:57 |
Зарегистрирован: 15 май 2015, 16:26 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 19 Откуда: Дзержинск
Привет. Принесли ноут Asus X750, материнка X750JB. Чистили в другом сервисе. Видимо не вытаскивая шлейфа АКБ дергали шлейф матрицы. Как следствие, мульт с дыркой, транслятор с дыркой. Заменил мульт IT8528E AXS (ревизия та же), заменил транслятор RTD2136R (тоже полностью с той же маркировкой).На всякий заменил дежурку (TPS51225). Реакции на кнопку нет. После этого заменил хаб (SR17E).После замены на старом хабе заметил горелые следы в двух углах. С новым хабом реакции на кнопку так и нет. Дежурные 3,3 и 5 в есть, на кнопе напряжение 3 в есть. Биос прошил. Какие есть еще варианты, как думаете? Реально ли найти даташит на хаб (SR17E) ? Забыл добавить. На TPS51225 EN1 и EN2 по нулям. Может из-за мульта? Мульт менял несколько раз. Пробовал с ревизией AXA, потом заказал AXS, показалось что перемарк (брал в мастер мэйде), заказал снова AXS (Из мастер чипа) и поменял. Но изменений нет.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Asus (X750JB) Не включается Добавлено: 24 сен 2015, 00:28 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 50.38
crioben писал(а): Ни у кого нет такой платы? чтобы номиналы сверить? есть, но проблемная, запуск только с автостарта, т.е. без кмос батареи. Изо только на внешке. Похоже дергали шлейф с батареей. Заменил пока только мульт, ставил ревизию FXA- не было старта. С AXS пошло. Транслятор в пути. И ещё почемуто горит индикация заряда, хоть акку не подцеплен. Шим зарядки поменян. Заказал ещё пару мультов. Если надо сделаю замеры обвязки, сделай фото и покажи что надо.
