Текущее время: 22 ноя 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 13:20
Никак не могу победить. Изначально пришел с пробитым PQ5300 и дыркой в чарджере MAX8632. Все заменил на тоже самое.
Сопротивление по 1.8В - 30ом, по +0.9VO - 90ом
Ноут стал стартовать но нет инициализации. Проверил все питания: есть 1.8В, 1.2В, 1.05В и питания проца 1.2В.
Подключил пост карту в Con2101 (разведена LPC шина) - там одни нули, CLK и RST горят.
Проц менял, термотест SB600 делал, менял мс и сам биос, кроватку Vbat пропаял.
Но самое интересное, что полежав может вообще не включится - откл через 2 сек (рубится по аварии но где?)
Плата вынесла мозг, куда стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 15:14
что по 3 и 5 вольтам?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 15:47
Все вроде путно, но
это значит грел южный мост? Если да, то зачем?
Не знаю огорчу или нет, но это не все питания. И писать желательно подобным образом: +1.8VO = 1.8v
Так как там например еще и +1.8VS.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 16:16
да и осмотрите хорошенько плату . может есть еще что-то выгоревшее
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:24
проверь генерацию на sb600
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
kot0065
10 авг 2015, 13:59
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x51rl (asus) Помогите с boardview
александр1961
09 фев 2019, 14:05
александр1961 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X51RL) опознать деталь
zenturion628
1914
12 янв 2018, 01:55
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51RL
BigLeha
16 фев 2020, 17:31
sergludmila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
