Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:05
Вдруг у кого в том-же месте сгниет, привожу фото с номиналами
номинал резистора со звездочкой подбирается так, чтоб на bq24725a 6pin = примерно 2.8V (иначе чарджер не заведется)
второй резистор этого делителя напряжения с другой стороны платы, напруга берется с pin16 (REF), даже в дежурном режиме там должно быть 6V
подглядывал по схеме платформы Pegatron VA70
дублирую обычно ссылкой, чтоб новички могли видеть
i.deleted.vlab.su/i9/191c91db5f7106a60dd960004d06b4ca/1428429566/367846/663161/Bezymiannyi.jpg
ноут работает, правда есть подозрительное свечение светодиода Power - LED6705 (еле-еле, видно только в темноте на разобранном ноуте)
достался копанным после другого сервиса, причем бестолочи не заметили подкнивший кусочек и с перепугу перекопали схему в районе разьема питания
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) Опознание номиналов сгнившей обвязки чарджера bq24725a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 22:30
ноут полностью доделали в другой теме - кроме залития там еще плату уронили во время осмотра - пришлось заново сажать на шары мосты
подобранные номиналы верны (подбирались сопоставлением даташита на BQ25 и прозвонкой платы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC-TY102H (X75VB REV2.0) BSOD при инициализации 3D, видеочип 720m
GlebWork
10 май 2015, 21:14
GlebWork Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VC (X75vb rev2.0) разъем аудио
novichok
03 сен 2015, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75vc (x75vb rev2.0) нет инициализации
Миша2009
1776
14 мар 2020, 15:35
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VC (X75VB rev2.0) синий экран
_AVP_
1039
08 май 2023, 14:38
Trane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2922
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 113
