Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: K72JR (K72JR) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 13:10
бук после падения, все вкл, питание появляются, usb вставленная при загрузке определяется, но изо нет.
ничего не греется в дежурке, плата адекватно реагирует на вкл и выкл,
север AMD 216-0774007 имете небольшой скол.
сам север под замену 100%, может быть еще какие причины?
на внешний монитор тоже нет изо.
 Заголовок сообщения: Re: K72JR (K72JR) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 13:36
Видак перекатывай, была такая проблема.
Либо просто пошевели.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 14:12
Заблокирован
снимать видик обязательно на предмет визуального осмотра оторванных контактов, скол не есть хорошо
учитывая старину родного чипа я приговорил бы клиентам замену видео
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 00:59
качнул, ни чего не изменилось, буду менять... отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:01
подскажите, если на дросселе питания севера занижено сопротивление (звонится на землю) - север поднимать - если кз пропало, то север под замену?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72JR (K72JR REv 2.0) Правка биоса памяти видео
muji
02 дек 2015, 18:28
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72jr (K72JR REV.2.0) не стартует
LineStar
16 фев 2017, 00:09
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72JR (Asus K72JR ver.2.0) Нет инициализации
LineStar
14 фев 2017, 15:43
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m
berislav12
13
2648
15 май 2018, 11:50
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k72jr (K72JR) full speed fan after flash bios dump
niknintendo
17 авг 2018, 00:30
niknintendo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, oki4w и гости: 70
