Текущее время: 02 июн 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Acer E1-571 (la-7912) перезагрузка с флешкой
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:26
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Проблема в следующем,если в ноут вставить флеш,при включении он циклически перезагружается на заставке,если вкл режим UEFI,в LEGACY загрузка с флеш протекает в нормальном режиме...Биос обновлен до последней версии...При всём при этом в винде USB полностью исправны.Помогите разобраться в сее чуде.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (la-7912) перезагрузка с флешкой
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 14:49
ПоGoogle :
How To Make UEFI Bootable USB Flash Drive
GPT partition scheme for UEFI computer
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 08:06
ImBlack писал(а):
ПоGoogle :
Дело не в том,как создать загрузочную флешку,а в том,что ноут ребутится в режиме UEFI при подключении загрузочной флешки...Флеш исправна и в легаси и на др. ноутах в уефи так же работает
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 10:10
Именно с этой флеш так или с любой?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 10:27
[quote="MSF113"]Именно с этой флеш так или с любой?[/quot]
С любой загрузочной флешкой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571 (LA-7912) Restart loop, random desplay
R EZ A
17 дек 2015, 21:38
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-571 (la-7912) нет пиания цп
Дмитрий Никулин
25 апр 2017, 12:23
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (Quanta ZD1) Пищит при загрузке, с любой флешкой USB
Rugda
19 окт 2015, 19:31
Rugda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С флешкой странные проблемы
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
sholban
1785
29 дек 2016, 12:05
do2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vidicon и гости: 29
