Текущее время: 28 сен 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC S101H (S101 rev1.3G ) Включается без изо
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:45
Ноут включается, изображение отсутствует. Определил отсутствие напряжения 1.8 В, необходимой для питания памяти и др. За это напряжение отвечает PU500 RT8202. Сопротивление нагрузки по цепи 1.8в около 250 Ом. На 15 и 16 ноге 3.2 В. +5VSUS присутствует. Что еще должно быть на микросхеме, чтобы она начала выдавать 1.8 в ? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC S101H (S101 rev1.3G ) Включается без изо
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 17:13
VDD-это питание.
EN-енейбл, разрешение на включение, думаю 3,3V
PGOOD-должен быть при ее нормальной работе
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:31
PGOOD в моём случае 4 нога - на нём ноль. Но PR504, PC500 у меня отстутсуют. Тоесть 4 нога висит в воздухе.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 9 секунд: ----------
Пропайка драйвера помогла
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 10:33
Ожил ноут?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC S101H (S101 rev1.3G ) Включается без изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:05
Да, ноут ожил , исправно работает. Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1015bx (EEE PC) Asus EEE PC 1015bx нет дежурки и обмена мульта с BIOS
vitmailru
8723
05 дек 2015, 01:29
vitmailru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus eee pc 901 (atom) Востоновление батареи EEE PC
siriusvs
26 дек 2016, 18:40
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, rusik_92-09 и гости: 27
