Текущее время: 16 июн 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: G505 (9912p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 17:35
Здравствуйте, принесли данный бук с диагнозом не включается, было кз по PL661, заменил tps51212 кз ушло. теперь включается куллер крутится в течении 5 сек и останавливается лампочка на доп. плате загорается, проц постепенно нагревается, но кина так и нет. биос шил, память другую подкидывал. На pl661 - 0.95в. на pl902 и pl903 напряжение постепенно растет до 0,65в. на pl404 - c одной стороны дросселя 5в - с другой 20в. Проца такого нет чтобы поменять да и в нем ли дело. Прошу помощи. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G505 (9912p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 15:58
Сбросить нафиг батарейку. Да и в такой ситуации без просмотра осциллографом вычитывания биоса делать выводы проблематично.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 17:05
биос вычитается, о какой батарейке идет речь? если rtc то она не подключена
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:49
Что-нибудь решили? Попался ноутбук с подобными симптомами..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации
Razval
3381
16 окт 2014, 20:35
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p) нет инициализации
elf22
24 ноя 2014, 20:56
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912p) Нет инициализации
Виталий_Зибров
13 янв 2016, 13:50
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9912P REV 1.0) Нет инициализации
antares_87
3288
08 апр 2016, 14:19
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации
sasha_m
1190
31 янв 2019, 21:49
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
