Текущее время: 01 май 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: LCD_LVDS cable for MW221C_modify SOP
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 20:03
Доработка LCD_LVDS cable для Asus MW221C
Смотреть архивчик ))
 Заголовок сообщения: Re: LCD_LVDS cable for MW221C_modify SOP
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 01:41
А вкратце расскажите плиз - зачем доработка и в чем ее суть?
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 11:29
MW221C may display rippled or mottled picture with abnormal color.
Notice: New Firmware V022 should work with the new LVDS cable 14G14B056000. If you don’t have enough new LVDS cable, you can modify the original LVDS cable 14G14B025000 and make it fit for the new Firmware V022. The modification can temporarily resolve the new part shortage, but there is still a risk of mishandling. Pls refer to this SOP to operate the modification.
Вложение:
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 11:07
помогите с проблемкой, этот монитор попал ко мне с неправильным изображение, перешил прошивочкой ASUS_MW221C_AUO22_20090407_V022. изображение стало нормальное, однако вот какая беда получилась, при включении монитора без сигнала на экране только тонкие горизонтальные полосы по всему экрану на сером фоне, то есть изображения типа подключите кабель нету :(, подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 20:17
Всем доброго времени суток.
Вижу тема старая. Но тем не менее прошу вашей помощи.
Имеется такой моник с стандартной для него проблемой.
Перепрошил новую память. Впаял. Где-то в просторах паутины нашел что необходимо убрать провода от контактов 25,26,27 (чёрного цвета). Сделал.
После этого моник нормально проработал около двух месяцев. Потом, в течении двух-трех недель, периодически и кратковременно начался проявляться дефект с изображением. И теперь он постоянно так показывает - перепутаны цвета. Не мог бы кто-то поделиться архивчиком который тут выложен, возможно там есть еще какой-то ньюанс в доработке шлейфа, которого я не нашел на просторах интернета...
Сообщений не хватает, а флудить не хочу.
За ранее благодарен за вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 23:13
poza89, проверь почту.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:15
Всем привет. Такой же девайс. Была проблема хаотичных цветов, от чего на экране была какая то "каша", различимы были лишь контуры окон. Удалил три контакта на шлейфе, перепрошил U402 (PM25LV010A) через CH341A, все наладилось. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю HP Pavilion 15-P Series LVDS Cable / LCD Cable Y14ALC140
в форуме Куплю | Buy
Dimonische
02 окт 2015, 13:55
Dimonische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac air (A1466) lvds lcd cable
в форуме Apple
serwanjaf7
13 ноя 2018, 11:26
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modify a file the bios
в форуме Программное обеспечение | Software
momo1
21 мар 2015, 02:23
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф UX32VD-1A 2IN1 LVDS CABLE
serpyxa
17 фев 2015, 15:45
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-551g (da0zrpmb6c0) lvds cable help
bokin021
26 авг 2020, 22:10
shadyworld Перейти к последнему сообщению
