Текущее время: 16 июн 2024, 06:08
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 12 май 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 12:41 Наличности на руках: 74.06
Сообщения: 46 Откуда: Алексеевская
Здравствуйте, помогите с такой проблемой, ноут при включении моргают все лампочки на пол секунды и тухнут, и так каждые 2 сек повторяется, ноут как бы уходит в защиту. При выключенном ноуте на 8 ноге биоса нет 3,3 вольта. Но когда нажал на включение, появляется. Так же 5 вольт есть. Батарейка новая стоит на биосе. питание на дросселях памяти есть, а на проце нет. Греющихся элементов на плате не нашел. Помогите про диагностировать ее. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 45 секунд: ---------- Далее такая песня пошла. При нажатии на вкл загораются лампочка зарядки и интдикатор питания, отпускаешь , тухнет. Чуть позже вообще все пропало, не реагирует на кнопку. Конец ему((
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 14 май 2015, 10:39 |
Psy писал(а): для начала прошейте биос! Прошивал, ничего, флешку другую ставил. без результатно
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 14 май 2015, 11:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
EugeneLapin писал(а): Помогите про диагностировать ее. Схема есть, вот и пройдитесь по всем стабилизаторам на предмет короткого или излишне низкого сопротивления относительно земли. Все нормально - уже с подключением зарядника по этим стабилизаторам - где поднимаются питания, где нет. С указанием конкретных точек измерения, благо шелкография на плате есть. Не залитик случаем?
EugeneLapin
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 15 май 2015, 18:01 |
igils писал(а): EugeneLapin писал(а): Помогите про диагностировать ее. Схема есть, вот и пройдитесь по всем стабилизаторам на предмет короткого или излишне низкого сопротивления относительно земли. Все нормально - уже с подключением зарядника по этим стабилизаторам - где поднимаются питания, где нет. С указанием конкретных точек измерения, благо шелкография на плате есть. Не залитик случаем? Даже незнаю, когда мне его сдали, про воду не сказали. Но следов окиси на плате нет. Попробую прозвонить, отпишусь тогда
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 03 июн 2015, 15:06 |
EugeneLapin писал(а): Как я понял этим транзистором управляет микросхема pu113 Не правильно поняли. Эта микросхема через PQ273 может выключать питание при перегрузке по току. Но влияет на открытие PQ222 не только она. Транзистором PQ222 управляет PQ266B. Если он закрыт - открывается PQ222 и наоборот. На открытие PQ226B влияют: - сигнал DC/-C с NPCE885 - сигнал -VAOFF (аварийное отключение) от нескольких источников. Вот здесь как раз и может находиться проблема. Можно пробовать отключить от этой линии по одной цепочке и смотреть на изменения. Начать лучше с PQ273 (сняв его). При частом передергивании блока питания может сработать защита и сигнал -VAOFF "защелкнется", плата перестает реагировать на кнопку - тогда надо замкнуть кратковременно PG13. Описание в первом посте напоминает вариант, когда PQ222 закрыт, питание от зарядника не идет, а батарея севшая. При таком раскладе (но когда батарея не совсем разряжена) может ввести в заблуждение горящий индикатор, что батарея заряжается (по факту - разве что сама от себя).
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 03 июн 2015, 17:22 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Продолжаю Женину тему (Мы вдвоём в одной конторе сидим крутим этот ноут). Снял PQ273 эффекта нет. Проверил его. Целый. Я так понимаю что _VAOFF подаётся и с PQ269. Вот что я заметил на PQ269 между стоком и истоком когда транзистор впаян чистое короткое, а когда я его выпаиваю короткое пропадает, НО!! Питания на плате нет. Транзистор целый, и в выпоенном состоянии короткого ни на плате ни на транзисторе нет. Как то неясен механизм. Почему он открывается на плате без питания?
И второй вопрос. PQ270 (Сборка транзисторов) тоже из этой цепи как я понимаю?
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 03 июн 2015, 22:28 |
- PQ270 тоже подцеплен к этой цепи. - питание на плате есть - +3V_RTC. От него запитаны инверторы PU110, PU111, PU112 (последний и держит PQ269 открытым). Сработала защелка. Выше писал про это - надо попробовать кратковременно замкнуть PG13 или вынуть батарейку. Могу пока предложить отключать последовательно от данной цепи (-VAOFF) все 3 транзистора, контролируя изменения после каждой отпайки. Транзисторы живые, но обратно пока не ставить - надо найти, с какой цепи идет запрет. Просто имел продолжительный секес с аналогичным узлом на HK9.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 04 июн 2015, 17:37 |
igilsВыпаял PQ269 = появилось напряжение после PQ222. На затворе PQ222 появилось 8 с делителя. Значит проблема в инверторах. Все +3V_RTC есть. Измерения делал без PQ269. Вот фото измерений в этой цепи. Из даташита по инверторам я примерно понял как они работают (На входе 3 вольта, а на выходе 0 и наоборот на входе 0, а на выходе получаем напряжене питания инаертора.) Судя по картинке если я все правильно понимаю то все рабочие. да? PS... Замкнул PG13 и все напряжения на выходах поменялись на противоположные. Где было 0 стало 3, а где было 3 стало 0. То есть теперь на затвор транзистора пдается 0. А что делают -UL_IN?
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 04 июн 2015, 19:20 |
vanohaker писал(а): То есть теперь на затвор транзистора подается 0. А если установить назад PQ269? -UL_IN - насколько я понимаю, узел защиты от перенапряжения.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 06 июн 2015, 13:52 |
igils Впаял обратно PQ269. 19 вольт после транзистора есть. В чём была проблема и не повторится ли она.
ps... Запустился падлец!!! Изображение есть.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 06 июн 2015, 19:59 |
Повториться или нет - кто его знает, погоняйте подольше. Просто заметил, что не любит он частых передергиваний зарядника и АКБ и может "защелкнуть" защиту. Мне схожую проблему не дали решить до конца (залили йогуртом). Клиенту свербило, поэтому отдал с полумерой - снял транзистор с температурной защиты (на этой плате - PQ273). Пока не приносили назад, значит работает (этот человек не пойдет к другим, если уже кому-то заплатил - будет от него добиваться, чтоб работало).
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 06 июн 2015, 23:40 |
igils Собрал, включил, загрузился, заработал :) Тест до понедельника в холостом ходу, а в понедельник тест под фурмарком и нагрузку на CPU дам на пару часов. Если не взорвётся то отпишу. Спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл Добавлено: 07 июн 2015, 00:54 |
В принципе, как вариант "неисправности" в данном случае - работали от АКБ до конца, пока не отключился. Вот OVP и сработал. А дальше, пока не сбросишь защиту, не включишь от зарядника и не зарядишь батарею. Т.ч. скорее всего - неисправности никакой и небыло.
bamkld
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151c11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev F) не старутет, циклично вкл и выкл [РЕШЕНО] Добавлено: 09 ноя 2016, 14:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Калининuрад
Была похожая ситуация с этим ноутбуком. Может кому пригодится. При включении выключался через разные промежутки вермени от 2 до 20 секунд, или перегружался и выключался. Помониторил форумы. Прошивка биоса не помогла. Пришлось разбираться самому. Выяснил, что не было напряжения 1,5 и 0,75 вольта с PU104, точнее оно было занижено до 1 вольта (то что 1,5) и плавало от 0,8 до 1,2. Глянул питание на ней +5V_S5_DSW по факту от 3,5 до 3,9 вольта. +5V_S5_DSW идет с ключа PQ291 дело было в нем.
