Текущее время: 25 сен 2024, 16:15
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5c (LA-8863P Rev:1.0) Самопроизвольное отключение Добавлено: 12 май 2015, 11:23 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 74 Откуда: Минеральные Воды
Доброго времени суток! Принесли сабж с проблеммой - выключается... Поглядел, для начала отключил (полностью) видео карту (и страпами и питание тоже) результат - выключаться не перестал, но промежутки перед выключением увеличились. Перебрал - заменил все транзюки в цепи чарджера BQ24725, улучшений нет. Была шальная мысль зашунтировать PR211 (шунт токовый) припаял на него кусок провода, тоже толку ноль, всё равно отрубается... Процессор менял на заведомо исправный (родной стоял A10, ставил A8). Склоняюсь к проблемме с чарджером, просто в наличии нет сейчас, нечем поменять... Может у кого была схожая проблема?
