Текущее время: 25 сен 2024, 16:12
arseniy1991
Заголовок сообщения: T400 (MLB3I-7) Нету подсветки. Добавлено: 08 май 2015, 20:26 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 21.82
Сообщения: 346 Откуда: Киев
Доброго времени суток! Есть в наличии 2 ноута Т400 с полностью идентичной проблемой. Нету подсветки и индикации светодиодов на плате инвертора. Шлейф, инвертор и матрица 100% рабочие в обоих. Схемы на плату MLB3I-7 не нашел, есть MLB3I-1 на этом сайте. Если у кого нить есть скиньте пожалуйста. По результатам прощупывания тестером имеем следующее: - от микрухи U28 с 55 пина на разъем шлейфа матрицы должно приходить сигнал BACKLIGHT_ON (3,3В). Его нету, микруха садит на землю. Если "поднять" ножку микрухи - подсветка есть. - после включения с "поднятой ножкой" изображение есть до окна "добро пожаловать" дальше белый экран, на внешний показывает. В безопасном режиме все загружается и работает. - дрова не причем - загружал с XP, 7, 8. Ощущение что тупо переключается на внешник. - с "Севера" (U55) до U28 на 44 пин приходит сигнал VGA_BLON (3,3B) до окна "добро пожаловать", дальше 0. - сигнал от севера к разъему матрицы PANEL_BKLT_CTRL есть постоянно 3,3В. - вместо Rinkan-1 (U61) стоит Toshiba TB62513FG. Даташита на микруху не нашел. Аналоги или нет? Распиновка одинакова? - на 9 ногу микрухи U61, если судить по схеме на MLB3I-1, должен приходить сигнал PANEL_POWER_ON от севера. Он есть до появления изображения на матрице. На выходе микрухи появляются VCC3P и VCC3P_DRV. - c микрухи U28 с 63 ноги выходит сигнал VIDEO_ON_PMH и остается после исчезновения изображения с матрицы. Из этого следуют вопросы: - подсветка на микрухе U28 включается только сигналом VGA_BLON? Его наличие на плате и отсутствие сигнала BACKLIGHT_ON свидетельствует о неисправности микрухи? - изображение пропадает при входе в винду из за севера (в нем встроенно видео)? Его нужно менять? Будьте добры, кому не лень, посмотреть схемку или кто сталкивался с похожим -посоветуйте что дальше делать. Заранее благодарен...
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: T400 (MLB3I-7) Нету подсветки. Добавлено: 12 май 2015, 19:21 |
petroviccchhhh писал(а): А питание матрицы (2 и 3 контакт на матрице) не пропадает? Если нет - непонятен белый экран. Если пропадает - попробовать принудиловку. Картинка останется (идут ли ЛВДС-сигналы)? Изображение пропадает, белый экран из за принудительной подсветки ("поднятая 55 ножка на U28"). При подаче питания на матрицу - изо нет, одни полосы. Склоняюсь к замене севера с встроенным видео - ac826m45 slb94. Но все же не могу понять почему нету подсветки и индикации на плате инвертора.
