Текущее время: 01 ноя 2024, 03:04
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Кто как снимает старую термопасту?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 12:52
Интересна данная тема) Бывает весьма трудоемкая задача... кто как? :-):
я отскребаю пластиковой карточкой, потом спирт+тряпка
 Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает старую термопасту?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 13:05
бензином попробуй :co_ol: только тссс ;;-)))
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 19:56
Ацетон + ватная палочка.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:15
да калошей она на раз-два смывается
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:42
Не всегда. Был K70AB, где бензин даже следов размытия не оставлял.
Так и размачивал ацетоном, пока верхний "слой" этого камня не снял. После этого да, калоша прекрасно размыла оставшееся. До победы гоняли без профилактики, и только загаженная кнопка включения дала аппарату перекур. :-):
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 11:55
феном подогреть и вытереть ваткой .
и не дышать химией :-)
тоже делаем когда проц не отлипнет от радиатора .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:58
В крайнем случае ацетон на ватной палочке
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:20
Если вообще в камень размачиваю ацетоном, потом зубочисткой шкрябаю
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:23
flux-off на ура справляется
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:27
Подтверждаю, ацетон даже самую затвердевшую вытирает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:15
в случае с снятием термопасты с видеочита где часто паста засыхает как цемент использую старою планочку ОЗУ что бы не поцарапать сам чип.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 23:50
Снимаю старую, засохшую пасту с помощью спиртового карандаша.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 23:36
Это самый лучший вариант который наверное существует в мире немцы рулят смесь самых мягких растворителей
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 00:12
Я ваткой(ватные диски,иногда палочкой) или бумажные салфетки(туалетная бумага) + растворитель 646(650)больше они мне по запаху нравятся,чем ацетон! 8) либо жидкость для снятия лака(не ацетоносодержащая!) Она у меня тож имеется всегда,так как чистит и софнит как ацетон(растворитель),а пластик и краску не вредит,ну прям как спирт! 9)Корпус иногда могу протереть(от каких-нибудь пятен)
А если в камень и снялась на половину - можно конечно диски менять на новые и постепенно вытерать,но обычно нервов не хватает,так я ногтём самый шлак соскребаю - точно никогда,ничего не повредишь...разве что ноготь слоиться начнёт... :-)
Всем удачных ремонтов!!! :ti_pa:
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 01:20
Спирт с ватным диском и тереть в засохших местах, только без усилий... Сила трения ёпте )) в конце концов все засохшие части стираются и без вреда для кристалла )
Пы.Сы. попробую на будующее флюс - офф уж очень его хвалят в ветке )
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:22
Обезжириватель и кусочек паралончика
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 03:27
Твердую - пластиковым шпательком, затем спиртовой салфеткой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 17:14
растворителем тоже можно старую убирать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:43
ацетон форевер
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 10:36
Спирт + салфетка.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:43
Не плохо снимает термопасту жидкость для очистки контактов продаются я в любом магазине автозапчастей (Sonax, cx-80, ABRO )
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:34
На данный момент использую ацетон + ватные диски/палочки и зубную щетку, для зачистки между элементами.
Одно время использовал очень крутую жидкость для снятия лака (отжал у жены), только я лох и не запомнил состав. Жидкость хорошо очищала загрязнения которые не брал спирт, но не сдирала краску с пластиковых корпусов, как ацетон. Думал позже еще такую банку куплю, а в магазинах теперь все другие( Если кто знает, что это был за чудо-состав, чирканите в ЛС.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:42
Цитата:
использую ацетон
Чем токсикоманить, лучше бензинчиком.. а то 646\650... а потом глаза в кучу ))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 00:47
Спиртовыми салфетками медицинскими (маленькие для уколов) обхожусь. Вроде бы хорошо отмывают. Да и запах спирта не так напрягает, как ацетонный.
-d[-_-]b-
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:56
Сильно прикипевшую пасту царапаю не острой зубочисткой и размачиваю спиртом. Через некоторое время паста отлично очищается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:54
Бензином(калоша) размачиваю, потом спиртом с ватной палочкой, сверкает как новое все
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:21
Либо Flux-off (оттирается идеально), либо растворитель или ацетон, если Flux-off'а нет по каким-либо причинам
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 18:59
WD-40
Растворяет круто!!!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 19:41
тоже самое!!! при любой сложности
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:40
50 на 50 смесь калоши и изопропилового. Ею же хорошо и чисто смываем флюс после пайки чипов вокруг. А если паста как камень на радиаторе и кристалле, то вначале пластиковой картой - черновой соскреб, а потом чистовой до блеска - раствором - салфетка или туалетная бумага...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy"
Silver Soft
11621
18 янв 2016, 03:32
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev1.0) Хаб не снимает PM_RST_S3# PM_RST_S5#
Bahmut
03 дек 2015, 13:40
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения.
в форуме Nikon
gevigev
6703
24 апр 2016, 10:53
gevigev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5#
sash1993
21 июн 2016, 10:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
