Текущее время: 19 май 2024, 02:31
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп asus f2a85-v Добавлено: 13 май 2015, 20:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Михаил_Петрович: зачем давать файл от другой платы? Чтоб еще больше автора запутать? Да еще и с советом шить его, как есть. Как раз отрежется бутблок. Будет после этого работать? voichuk: чем не подходит с оф. сайта? Размером? Ну так обрежьте CAP файл с НАЧАЛА файла на 2 Кб (2048 байт). Размер будет соответствовать.
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп asus f2a85-v Добавлено: 14 май 2015, 01:24 |
- любой HEX редактор. - открыть в нем файл, выделить от начала 2048 байт (если редактор в десятичной системе показывает) или 0800h в 16-тиричной системе счисления. - удалить выделенное, сохранить файл. Размер файла должен составить 8 388 608 байт (или 0800000h). - если все правильно отрезали - шить. P.S. Прошивку прикрепил, но сами все равно попробуйте - пригодится.
Последний раз редактировалось igils 14 май 2015, 01:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп asus f2a85-v Добавлено: 14 май 2015, 12:15 |
Прошивка - не панацея от всех неисправностей платы. Наверное стоит заняться диагностикой - проверить исправность комплектующих, оф. поддержку установленного процессора, замеры стабилизаторов питания на плате. Посткарта, показывающая какой-то код без флешки биоса вызывает сомнения в своей работоспособности.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп asus f2a85-v Добавлено: 03 окт 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
igils писал(а): - любой HEX редактор. - открыть в нем файл, выделить от начала 2048 байт (если редактор в десятичной системе показывает) или 0800h в 16-тиричной системе счисления. - удалить выделенное, сохранить файл. Размер файла должен составить 8 388 608 байт (или 0800000h). - если все правильно отрезали - шить. P.S. Прошивку прикрепил, но сами все равно попробуйте - пригодится. проверил, рабочий биос
