Текущее время: 03 июн 2024, 00:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2241sr (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) не работает Шим заряда, нет дежурки Добавлено: 06 май 2015, 16:52 |
erch_45 писал(а): не полениться подпаять проводки подать питание к уже отпаянной микрухе. В чём сакральный смысл сего действа?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2241sr (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) не работает Шим заряда, нет дежурки Добавлено: 06 май 2015, 19:04 |
siberianЦитата: В чём сакральный смысл сего действа? Особенно с учётом того что ШИМ любят возбуждаться при отсутствии конденсаторов на LDO и Ref.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2241sr (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) не работает Шим заряда, нет дежурки Добавлено: 07 май 2015, 09:18 |
lavr2 писал(а): маленькая дежурка обязательно должна быть. Что за "маленькая дежурка" и почему она "обязательно должна быть"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2241sr (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) не работает Шим заряда, нет дежурки Добавлено: 07 май 2015, 20:41 |
lavr2 писал(а): маленькая дежурка это Первый раз встречаю, чтобы так обзывали выходы LDO стабилизаторов. Строго говоря это и есть дежурные напряжения, которые всегда присутствуют на рабочей плате при питании её от АКБ или БП. Из силовых 3,3 и 5,0В в дежурном режиме, до нажатия на кнопку при питании от БП могут присутствовать как одно из них или оба, так и оба отсутствовать... поэтому, ИМХО, их называть дежурными не корректно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2241sr (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) не работает Шим заряда, нет дежурки Добавлено: 12 май 2015, 19:33 |
elektron писал(а): 5 нога - 0 в Тогда сколько на ACDET(6)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2241sr (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) не работает Шим заряда, нет дежурки Добавлено: 13 май 2015, 16:12 |
elektron писал(а): без акума - на 6 - 2,6в подключил акум на 6 - 12 в Дохлый похоже чарджер... elektron писал(а): на дроселях 3 и 5 в - по 220 Ом тоже не айс...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2241sr (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) не работает Шим заряда, нет дежурки Добавлено: 16 май 2015, 09:54 |
elektron писал(а): elektron Добавлено: Вчера, 19:47 шим зарядки поменял - ситуация таже.. А нафига менять чарджер если греется дежурка? Нагрузку дежурки смотреть надо.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2241sr (DA0R53MB6E0 QUANTA 53) не работает Шим заряда, нет дежурки Добавлено: 18 май 2015, 14:42 |
elektron писал(а): elektron Добавлено: Сегодня, 16:04 при подачи питания 3 и 5 в на дроселя дежурки - грееть шим 51123 Нафига?
