Текущее время: 30 июн 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: x55v (ASUS) Греется при включении БП RT8206A
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:53
Доброго времени суток. Имеется ноутбук ASUS X55V. Материнская плата X55VD Rev2.1, при включении в сеть греется дежурка RT8206A. LDO (7) ~ 2.9v, PHASE1 (16) = 0, PHASE2 (25) = 0. Следовательно ноутбук не стартует. Менять схему RT или возможно дело в мультиконтроллере?
 Заголовок сообщения: Re: x55v (ASUS) Греется при включении БП RT8206A
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 22:16
user904 писал(а):
LDO (7) ~ 2.9v
А должно быть 5 вольт. Какое сопротивление на 7 ноге ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:13
подайте туда с ЛБП и найдете виновника, делов-то на 2 минуты
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:26
max33 писал(а):
user904 писал(а):
LDO (7) ~ 2.9v
Более 200кОм.
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 19 секунд: ----------
К сожалению не имею ЛБП=( чем его можно заменить и как пользоваться?)))) ни разу до этого не пользоваться ЛБП
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:42
А смекалку проявить? Из подручных средств соорудить?
Вот такое до сих пор лежит на работе:
AT блок питания + Acorp VIA85P + с нее провода:
Земля / 3,3в с импульсного стабилизатора платы / 1,5в - с линейного стабилизатора платы (транзистор c TO-252 заменил на TO-263) + ограничительный резистор.
- подключаем 1,5в через резистор (в расчете 1А - 2А). Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 3,3в через резистор (в расчете 1А - 2А). Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 1,5в без резистора. Ждем. Если ничего не калится,
- подключаем 3,3в без резистора.
Мало этих напряжений - можно на +5в самого БП зацепиться, главное - не перестараться. :-):
Земля - с землей подопытного, плюс - к проблемной цепи.
http://pixs.ru/showimage/DSC02257JP_9419909_8149372.jpg
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:51
Померьте сопротивление на его ногах питания, возьмите схему с таким мультом. Он питается через линейный стабилизатор (5-ножка, находится рядом), сопротивление у неё на входе может быть нормальным.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:42
На 5 ножке сопротивление порядка 15кОм.
Собрал ЛБП из матери и бп. Подал на 7 вывод LDO 3.3 вольта начался греться неощутимо мультиконтроллер IT8517E. Не калится, но греется, когда подаю на 7 вывод 5 вольт, бпшник сразу вырубается. Значит дело в мульте (под замену)?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:27
если есть хоть какое-то подозрение на мульт, то демонтируйте его и проделайте тоже самое с ЛБП.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1879
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6681
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a
Djonkiil
28
5582
05 фев 2018, 23:45
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A
staskarabas
19
5311
27 апр 2016, 13:47
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52DR rev. 2.2) греется и пищит RT8206A, нет дежурки
Ivan440
3345
08 авг 2016, 10:52
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984 и гости: 48
