Текущее время: 22 ноя 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 22:28
Нашёл, что данная проблема поднималась, но решения так и не увидел.
В виду отсутствия под рукой 216-0833002 поставил 216-0833000. В итоге вылезла проблема с тем ,что не ставится драйвер на 216-0833000.
Пробовал редактировать биос (разложил фениксом - в папке DUMP в полученых фаилах искал ID 1002 6841 (216-0833002) но так и не нашёл :-( ) .
Что я делаю не так?
Кто-то вообще добился работы 216-0833000 на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 00:27
Поиск 02104168. И все найдется.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:14
Почему ID перевёнруто?
в общем 02104168 находится в 7 фаилах, везде поменял на 02104068 - пересобрал с подменёнными значениями и в итоге получил не старт (5 раз мигает капс) :du_ma_et:
Что я снова не так сделал?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:36
Перевернуто потому, что младший байт идет первым.
Если все правильно собирали, пробовать другой версией программы. И нужных для правки файлов там всего три.
Попробуйте этот (PhoenixTools 2.49).
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 12:00
Попробовал Ваш биос, но аналогично 5 раз моргает капс :-(
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 12:57
Значит все несколько сложнее. Черномор может что подскажет.
А так смотрю - не больно у кого такая замена прошла, у всех проблема с неставящимися драйверами.
Ручками драйвера тоже не ставятся?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:02
Да уже как только не пробовал, результат отрицательный :ny_tik: .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 03:26
Найдено решения как просто (без правки и прошивки биос) заставить работать 216-0833000 вместо 216-0833002 на HP Probook 4545s
1.) Монтируем чип 216-0833000, собераем, включаем, получаем видеокарту с восклицательным знаком
2.) Затем нужно перезагрузить компьютер и зайдя в BIOS в разделе <System Configuration> выбрать <Device Configuration> и отключить галочку в пункте <Switchable Graphich>
3. Презагружеемся и вуаля, драйвер автоматически ставится и просит перезагрузку, еще одна перезагрузка и проблема решена.
 ! igils писал(а):
Действительно - решена. Дискретной графики, как не бывало, зато никаких восклицательных знаков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
5102
23 май 2017, 11:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
4060
06 окт 2017, 12:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) Замена моста AMD 218-0755097
Evgeniy82
27 апр 2015, 18:07
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.
wowa-x
2077
31 янв 2019, 20:46
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
2199
06 сен 2019, 16:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pticme и гости: 133
