Текущее время: 21 ноя 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5745g (DA0ZR7MB8F0 Rev. F) восстановление после залития
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:21
Добрый день
Ноут был залит в районе мультиконтроллера. Пришел после другого сервисного центра. Там слегка почистили, где не чистилось отскребли при этом некоторые ножки мульта были оторваны.
Мультиконтроллер заменил, обвязку тоже всю поднял и проверил.
Напряжения always все присутствуют.
Напруги S5_ON тоже поднимаются.
75 RSMRST# 3.3
91 DNBSWON#---P5 DNBSWON# 3.3
94 SUSB# нет (SLP_S3#)
73 SUSC# нет (SLP_S4#)
Генерация на кварце юга есть. На мульте генерация появляется только при нажатии кнопки включения и то не всегда.
Поставил новый юг. Генерация на кварце юга вообще пропала. Напряжение на кварце 0.5в.
У меня вопрос. Должна ли быть генерация на ножке мультиконтрллера при наличии дежурки или она появляется при включении? Есть подозрение что неисправен кварц.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745g (DA0ZR7MB8F0 Rev. F) восстановление после залития
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:56
При подаче дежурного питанияна мульт, должна быть генерация.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:22
На данной платформе у мульта нет своего кварца
Сигнал генерации приходит с юга. Вы это учитываете?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 10:03
Появляется после нажатия кнопки на 77-й лапе мульта, на живой плате. На хабе 32KHz, понятное дело, в дежурке есть всегда, мульт без внешней генерации свою флеш читает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 09:32
Так и есть, после нажатия кнопки появляется генерация на 77 ножке мульта. Только форма смазанная, видимо из-за мульта.
То есть насколько я понимаю даже без внешней генерации на мульте исправная плата включается, но не стартует?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:18
Чтобы полностью раскрыть тему "включения" трэба или ногу поднимать, или дорогу резать на 77-ю лапу, что делать категорически не хочется..
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:06
Лучше ножку поднять, вроде не должна сломаться )
---------- Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды: ----------
проблема была в подгнившем r405, был в обрыве. После замены, генерация на мульте приобрела нормальную форму.
Ноутбук стал включаться, правда через 1-2 сек выключается и снова включается. Короче циклическая перезагрузка.
Буду прошивать микросхемы bios для начала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек
Pahanbb
23
6275
21 янв 2016, 18:38
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Acer 5745g UMA Schema Please (Acer 5745g) Need UMA Schema
teknotelgsm
24 окт 2022, 16:37
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745g (DA0ZR7MB8F0 REV F) Вопрос по флешке мульта
arseniy1991
10 окт 2016, 12:46
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV: F) Не включается/ Нужен дамп биоса
Normalgleb
15 авг 2016, 17:38
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klasser и гости: 64
