Текущее время: 21 ноя 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R60+ (PRAHA_SRE REV:1.2) Писк в динамиках при включении
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 12:16
Ноутбук SAMSUNG NP-R60+ При первом включении (после длительного простоя) тонкий писк (1-3 сек) в колонках похожий на "заряжающийся конденсатор".
До этого менялись: Аудиокодек ALC262 и усилитель звука TPA6017. Менял их и конденсаторы в обвязке.
После включения звук есть, все работает, но иногда может при работе выдать "помехи" "как в радио" шум и т.д.
Менял Аудиокодек на новый не раз,, ничего не меняется, в чем может быть проблема?
Выявил что, после замыкания конденсатора C829 (его менял) с 27 ноги (VREF) и повторного включения писк снова. А так нужно ждать около 10-30 минут до повторного "проявления дефекта"
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R60+ (PRAHA_SRE REV:1.2) Писк в динамиках при включении
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:44
На всякий случай.... была как-то ситуация. Принесли бук с писком динамиков. На самом деле на плате дроссели свистели от недостатка питания. Проблему решили заменой блока питания.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:11
Просмотрите тщательно провода динамиков, возможно его где-то болтик пережимает или изоляция стерта, вот он с чем-то контачит и появляются помехи.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:11
Помогла замена U528 по питанию Аудиокодека.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (praha sre rev 1.2) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
4008
14 мар 2015, 00:52
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнску плату от samsung r60 praha SRE rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
maugly-as
14 сен 2019, 09:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r60 (praha-rri rev 1) Горят ключи при подключении батареи
в форуме Samsung
djtorian
2853
07 авг 2017, 23:30
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
