Текущее время: 22 ноя 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: hp g6-2156sr не устанавливаются драйвера на фидео
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 07:27
Заблокирован
Всем привет начинаю ставить драйвера на intell hd3000 и система выдает сообщение что данная ос не поддерживается (win7) radeon 7650m устанавливается но в процессе установки ноутбук перезагружается и не может загрузить ос только в безопасном режиме пробывал распаковывать exe и указывать драйверу откуда обновиться amd обновляется и песня таже в ч]м беда?(
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2156sr не устанавливаются драйвера на фидео
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 08:17
ПРивет! Было такое дело. Биоса прошил, всех драйверов из оф.сайта скачал, то же беда. Видео драйверов разными версиями, не дал результатов. Пробовал Vista 32x64, 7 32x64 8, 8.1 32x64. Ситуация не изменился. Лично я думаю это брак производства. Мучиться не надо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 09:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
trinitron327
otanazar79
Мдя...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:30
причем тут интел3000 и амд7650?
может сначала надо на интел ставить, а затем на амд?
на сайте все есть НР
или опишите проблему более понятно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:50
Я уже сказал, ставил драйверы с оф. сайта. Имхо проблема в самом видеочипе - надо реболлить или что-то вроде. Драйвер из сайта HP и из AMD,все равно после перезагрузки не работает или работает безопасном режиме. Именно с этом - hp g6-2156sr столкнулся несколько раз - из личнего опыта - брак видеочипа.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:34
Заблокирован
да да ставил на интел потом но amd результат тотже пробовал и с сайта hp и intel и amd ничего не помогает при установке amd тухнет дисплей и пк перезагружается
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
начинаю устанавливать на интел устанавливается только с сайта интел родные драйвера hp не хотят вставать / начинаю ставить amd и ребут после чего система грузится только в безопастный и не работает даже карта интел только переустоновливать драйвер!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:07
Желаю терпение. Пожалуйста поделитесь результатами.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:57
trinitron327
otanazar79
2 чудика, не засерайте наш форум своими ламерскими бреднями. Кто то ведь будет в серьёз читать и ломать глаза об этот словарный пАнос без знаков препинания.
Все выясняется на этой плате (кстати полагаю Quanta R53) в считанные минуты, всего одним резистором.
А нужно то всего:
1. Правильно определить платформу.
2. Загуглить.
3. Заменить.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:16
Была подобная проблема на HP g6. Решил просто, запустив пакет драйверов DriverPack Solution 15. Она предложила установить драйвера video AMD и Intel. Все работает. А родные драйвера не получилось сходу установить. Искать причину и порядок установки не стал. Не было времени.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Третий пошёл :-)
Кто еще из "специалистов" не успел отписаться как ремонтировать ноутбуки драйверами и патчами? Welcome :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:43
Уважаемые модераторы и инженеры. Сорры за оффтоп. Но хозяин ноута не разрешил открыт корпуса что он "Пакет". И до сих пор этот "фильм" продолжается.
P.S. Спасибо за совет на счет резистора. :co_ol: :co_ol: :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552G (DA0ZRIMB8E0) Не устанавливаются драйвера AMD
LEX38RUS
4112
07 апр 2015, 19:30
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70) не устанавливаются драйвера видео
harchebnikov
13 май 2015, 14:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750JB Rev: 2.0 не устанавливаются драйвера на видео
D@nilYcH
11
5134
15 июн 2015, 19:19
Ars Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику
yellowfox
3640
27 май 2016, 18:56
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO55S (F5SL rev 2.1) Не устанавливаются драйвера после замены кодека
petr_mich
13 янв 2017, 11:35
En_Not Перейти к последнему сообщению
