Текущее время: 21 май 2024, 22:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Pahanbb
Заголовок сообщения: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 14 май 2015, 17:37 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго времени суток Принесли в ремонт бук со сломанным разъемом питания Заменили разъем на новый оригинальный, специально везли, подключаем БП - никакой реакции, лампочка на разъеме не горит, с кнопки не включается При вынутом разъеме на контакте ID есть напряжение 19 вольт, при подсоединении к матери оно падает до 0.78 и на самом разъеме, и на 71 ноге мульта На микросхеме биоса есть питание, на кнопке тоже есть 3.3 и падает при включении Биос шился На форуме пишут, что вылетает мультик Как можно еще удостовериться, что вылетел мульт, не подпаивая новый?
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 14 май 2015, 19:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Pahanbb писал(а): Как можно еще удостовериться, что вылетел мульт, не подпаивая новый? В данном случае логично прозвонить данную ножку относительно земли, раз такое падение напряжения.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 14 май 2015, 23:57 |
morik59 писал(а): ACIN на мульт приходит (21 нога)? Сейчас не на работе, но судя по схеме, там должно быть 3 вольта на постоянке. Мультик выставляет ACIN импульсом или сменой уровня на постоянку? Никак не найду даташит на мульт (( ---------- Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: ---------- 3Tonus писал(а): Завтра проверю 123 ногу )
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 15 май 2015, 14:01 |
morik59 писал(а): ACIN на мульт приходит (21 нога)? Там на постоянке 2.98 вольта, скачков мультиметр не показывает при нажатии кнопки включения ACIN чарджер должен выставлять или мультик? ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- igils писал(а): Pahanbb писал(а): Как можно еще удостовериться, что вылетел мульт, не подпаивая новый? В данном случае логично прозвонить данную ножку относительно земли, раз такое падение напряжения. Сопротивление относительно земли на 71 ноге мульта около 22кОм, на разъеме питания - 12 кОм ---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ---------- 3Tonus писал(а): На RSMRST# 3.3в есть? Нет там ничего, 0 вольт Нет напруги +3VS5 (( Дежурки нет вообще - ни 3.3, ни 5 вольт Есть напруга на кнопке, падает в 0 при нажатии, есть 3.3 на питании биоса Биос перешивался с форума нашего
Последний раз редактировалось Pahanbb 15 май 2015, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 15 май 2015, 14:47 |
sip писал(а): точно такой же бук был с выломанным разъемом зарядки. также на заказ привез разъем - припаял, а старта нет. нажав легонько на хаб, старт пошел. хаб перекатал - бук заработал. Поприжимал хаб несильно - не канает ((( Меня больше напрягает отсутствие напряжения на ID контакте в разъеме - ведь известно, что без правильного напряжения на нем буки от НР не запускаются Есть подозрение, что бук падал на разъем, есть следы - и центральный контакт ушел внутрь и не достает На разъеме моем он утоплен внутрь на 5 мм - у кого есть зарядка на 3.5 мм с иглой? Может кто-то замерить? Даже фотку прикреплю ))
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 15 май 2015, 16:23 |
sip писал(а): также утоплен на 5мм. в моем случае со слов клиента бук уронили на зарядку. гнездо сломалось - заменил. питание на биос было, биос шил. при этом никакие лампочки не горели и не реагировал на кнопку (хотя на кнопке тоже было 3,3 и просаживалось) а потом крутили вертели плату и тут загорелась лампочка зарядки и бук стартанул. в итоге нажимая на юг добились старта. я не то чтобы призываю перекатывать его - описываю что у меня было с такой же платой)) но думаю быстрее хаб перекатать, чем тыкаться дальше в поисках мульта (а он там не обычный на сколько я помню) Один в один симптомы Значит разъем на БП живой Насколько я понял по схеме, похоже, что дежурка запускается от мультика сигналом S5_ON Все напруги в обвязке дежурки есть - и VIN и +5VPCU, +3VPCU и даже +2VREF Опять все к мульту ведет? Мультик ITE IT8528E-EXS, где бы поиметь даташит на него ((
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 15 май 2015, 21:20 |
Pahanbb писал(а): Мультик ITE IT8528E-EXS, где бы поиметь даташит на него А вот интересно, что ты там надеешься увидеть?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 15 май 2015, 23:15 |
siberian писал(а): Pahanbb писал(а): Мультик ITE IT8528E-EXS, где бы поиметь даташит на него А вот интересно, что ты там надеешься увидеть? Ну что обычно в даташитах пишут? Если серьезно, то временные зависимости возникновения сигналов, и т.д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 16 май 2015, 08:07 |
Pahanbb писал(а): Если серьезно Если серьёзно, то возьми DS на любой мультик и поймёшь что твои ожидания напрасны...
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 16 май 2015, 16:18 |
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - скорее всего рабочий, с форума1. Когда есть питание мульта и его кварц работает - на всех ногах есть необходимое питание, кварца его не нашел, есть Y3, там колебания есть2. Когда ACIN_D = 3.3V - есть3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть, при нажатии кнопки падает в 04. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - вот тут 0, судя по схеме, +3VS5 формируется с дежуркиСтранная ситуация, замкнутый круг получается - чтоб запустилась дежурка, нужен сигнал с мульта S5_ON, а чтоб ожил мульт - нужна дежурка Что-то я уже запутался вааще 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 16 май 2015, 16:24 |
Pahanbb писал(а): 3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть, при нажатии кнопки падает в 0 Если это 18 нога, падать не должен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 16 май 2015, 18:21 |
Pahanbb писал(а): Странная ситуация, замкнутый круг получается - чтоб запустилась дежурка, нужен сигнал с мульта S5_ON, а чтоб ожил мульт - нужна дежурка Странная она для тебя потому, что ты не видишь разницы между дежурными напряжениями с LDO-стабилизаторов и силовыми 3,3 и 5В, которые включаются сигналом с мульта S5_ON... Нет S5_ON и нет ни какого смысла смотреть "Условия" дальше третьего пункта... Pahanbb писал(а): Меня больше напрягает отсутствие напряжения на ID контакте в разъеме Сколько вольт на AD_TYPE(71) мульта?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 17 май 2015, 00:23 |
siberian писал(а): Странная она для тебя потому, что ты не видишь разницы между дежурными напряжениями с LDO-стабилизаторов и силовыми 3,3 и 5В, которые включаются сигналом с мульта S5_ON...Нет S5_ON и нет ни какого смысла смотреть "Условия" дальше третьего пункта...Pahanbb писал(а):Меня больше напрягает отсутствие напряжения на ID контакте в разъемеСколько вольт на AD_TYPE(71) мульта? При вынутом разъеме на контакте ID есть напряжение 19 вольт, при подсоединении к матери оно падает до 0.78 и на самом разъеме, и на 71 ноге мульта В том то и дело, что есть желание разобраться, почему нет S5_ON - дело в мульте или в дежурке ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- morik59 писал(а): Pahanbb писал(а): 3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть, при нажатии кнопки падает в 0 Если это 18 нога, падать не должен. Это почему? Нога идет на кнопку включения - при нажатии появляется 0 Протупил - на кнопку идет NBSWON1# Тогда почему не должно падать в 0 этот сигнал?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 17 май 2015, 06:28 |
Pahanbb писал(а): Тогда почему не должно падать в 0 этот сигнал? LID - датчик закрытия крышки, крышка открыта - 3В стоят. Pahanbb писал(а): почему нет S5_ON - дело в мульте или в дежурке Отпаяйте PR212, PR246, всё будет ясно - или мульт не даёт, или садит дежурка, или ШИМ 1.1В. С отпаянными резисторами можно проверить работу питальников, подав 3В на вход разрешения.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 27 май 2015, 17:05 |
morik59 писал(а): Pahanbb писал(а): Тогда почему не должно падать в 0 этот сигнал? LID - датчик закрытия крышки, крышка открыта - 3В стоят. Pahanbb писал(а): почему нет S5_ON - дело в мульте или в дежурке Отпаяйте PR212, PR246, всё будет ясно - или мульт не даёт, или садит дежурка, или ШИМ 1.1В. С отпаянными резисторами можно проверить работу питальников, подав 3В на вход разрешения. Резисторы на плате в виде перемычек, так что отпаивать нечего (( Места есть, контакты тоже, а вот вместо резюка на плате дорожка идет ---------- Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд: ---------- Подал на 18 вход дежурки 3 вольта - 3.3 и 5 вольт появились. Есть также и 1.1 вольта. Значит таки мультик приказал долго жить ((
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 27 май 2015, 17:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
По IT8528E забавное наблюдение. Какое то время назад был в ремонте HP 15, кванта R75, с этим мультом. Полный труп, прошил биос - завелся, ненадолго.. прошил флеш с заменой, такая ж катавасия - сразу включается, через минуту обратно труп безжизненный.
Эмпирически выяснилось, что реагирует на нагрев 8528, можно было просто паяльник ему к башке прислонить и все работало..
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 27 май 2015, 18:02 |
Черномор писал(а): По IT8528E забавное наблюдение. Какое то время назад был в ремонте HP 15, кванта R75, с этим мультом. Полный труп, прошил биос - завелся, ненадолго.. прошил флеш с заменой, такая ж катавасия - сразу включается, через минуту обратно труп безжизненный.
Эмпирически выяснилось, что реагирует на нагрев 8528, можно было просто паяльник ему к башке прислонить и все работало.. Погрел феном мульт - при нажатии кнопки включения лампочка на разъеме начала 3 раз моргать !!! Что то изменилось )) Решил вернуть родной биос - флешка оказалась битой Вернул на другую флешку - моргание пропало ((
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 28 май 2015, 11:37 |
Черномор писал(а): Наверно за пару недель с момента создания темы мульт бы уже заказался и приехал..
Хочется ж точно убедиться в неисправности перед тем , как заказывать )) Да и в командировке неделю был, не занимался платой
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 07 июл 2015, 19:14 |
Pahanbb писал(а): нет S5_ON, +3VPCU Какое сопротивление по 3VPCU?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 16 июл 2015, 14:40 |
morik59 писал(а): Pahanbb писал(а): нет S5_ON, +3VPCU Какое сопротивление по 3VPCU? Мерял на 1 ноге разъема кнопки включения - 91 кОм ---------- Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды: ---------- Перемерял еще раз входящие напруги на дежурку: 3 нога +2vref - есть 2 вольта 4, 17 ноги +5vpcu - есть 5 вольт 8 нога +3vpcu - есть 3 вольта 13, 16 ноги - есть питание 18 нога S5_ON - есть 5 вольт что-то я не понял (((( вроде все есть, а дежурка не запускается, ну и, естественно, на 23 ноге (PGOOD) нет ничего 19 вольт на верхних ключах есть S5_ON выставляет мультик - высокий или низкий уровень рабочий?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 16 июл 2015, 17:49 |
Pahanbb писал(а): S5_ON выставляет мультик - высокий или низкий уровень рабочий? Высокий естественно... Pahanbb писал(а): 18 нога S5_ON - есть 5 вольт только откуда на мультике 5 вольт взялось? Ноги не перепутал?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП Добавлено: 16 июл 2015, 18:34 |
siberian писал(а): Pahanbb писал(а): S5_ON выставляет мультик - высокий или низкий уровень рабочий? Высокий естественно... Pahanbb писал(а): 18 нога S5_ON - есть 5 вольт только откуда на мультике 5 вольт взялось? Ноги не перепутал? 5 вольт нет на 18 ноге дежурки, как и на мультике, 124 нога скорее всего в том месте, где мерял, коротил с 17 ногой мерял напругу в районе дежурки нет +3V - питание мульта похоже
