Текущее время: 28 сен 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Asus X44H (K43l rev3.1) Автостарт при подключении чарджера
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:21
Такая проблема уже была, но как-то устранилась сама собой, вчера поменял процессор на i3-2330m, до этого был Celeron B815, собрал, подключил БП и пошел автостарт. Изо есть, ОС грузится, аппарат работает нормально, система стабильна. Вышеописанное верно если ноутбук работает без аккума, если подцепить аккумулятор - после первого подключения БП автостарт есть, потом - нет. Батарейка CMOS свежая, в настройках BIOS сбрасывается только дата и время, остальной сетап в порядке! Разобрал опять, плата голая + проц, подключил чарджер, автостарт есть, подкинул модуль памяти, автостарта нет, отключил модуль - автостарт, подкл опять модуль - автостарт, дале постоянно автостарт :kli_ny: Вернул старый проц, без изменений(
Возможно опять USB3 контроллер чудит?
Последний раз редактировалось igorinho 14 май 2015, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X44H (K43l rev3.1) Автостарт при подключении чарджера
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:16
igorinho писал(а):
Батарейка CMOS свежая, настройки BIOS не обнуляются.
Хаб отреболь, может и поможет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 23:13
orbit, спасибо, BIOS таки обнуляется если зарядное отключено, но, сбивается только дата и время на дефолтную, остальной сетап без изменений!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:38
Пожалуй ближе будет эта тема.
Из любой похожей схемы можно посмотреть цепи RTC.
Там вариантов совсем не много, или пару деталек по цепи от CMOSной батарейки до хаба, или отвал/неисправность RTC секции хаба.
Склоняюсь к первому, поскольку пока плата запитана, сброса CMOS не происходит.
Бывает сама кроватка батарейки плохо припаяна или сдвоеный диод глючноват, смотря как там сделано на плате.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44H (k43l) Старт не сразу
igorinho
2998
23 апр 2015, 20:53
igorinho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L) Не запускается
safot
29 апр 2015, 18:19
sszer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X44H (K43L rev 3.1) Не грузится биос
coolad
05 окт 2016, 12:24
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L rev.3.1) НЕ включается.
Auntificator
15 фев 2017, 16:37
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x44h (k43l rev 3.1) опознание элемента
nikalajka
19 июн 2016, 10:19
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112, Haik, hits13, rewq3478 и гости: 59
