Текущее время: 07 июн 2024, 03:13
meqabait13
Заголовок сообщения: hp g6-1001er (quanta r22) нет инициализации Добавлено: 07 май 2015, 12:52 |
Сообщения: 41 Откуда: Михайловка
пришел данный аппарат не было инициализации, была типовая проблема из-за севера заменял все заколосилось отдал, пришли через меся такая же беда, нет инициализации, прогрел севера результата не дало, заменил северный мост результата нет. менял проц, оперативку отключил видео чип переделал на uma не чего не изменилось, питание на проц 1.14в посты 00 caps мигает 1 раз. powergood есть, acin rsmrst syson vron tp_clk tp_data на мульте присутсвуют, биос не однократно шил, север перекатал на всякий случай результата нет, еще заметил если плата полежит обесточенная минут 10 то включаеться раза со 2 или 3, первый раз вкл на секунду, куда дальше копать ума не приложу
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1001er (quanta r22) нет инициализации Добавлено: 15 май 2015, 17:49 |
Насколько понимаю, DYN_PWR_EN не обязан быть высоким. Он переключатель 0.95В или 1.1В
