Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Acer V193HQV не принимает сигнал видеокарты.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 22:59
Здравствуйте. Вот какая проблема. Принесли на ремонт монитор Acer V193HQV. При первом включении без системника я был слегка удивлен, вроде как дали на ремонт исправный моник. Исправно по экрану бегает сообщение о не подключенном кабеле. Но подключение системника показало проблему. Экран погас. Вскрытие показало наличие правильных питающих напряжений: +5В для платы управления и 14В для инвертора. На плате управления формируется 3,3В. Вот вместо 1,8 В я обнаружил 1,9 В. Но это вроде как в рамках допустимого. При подключении системника на проводе on/off формируется 0 В и соответсвенно подсветка гаснет. Я на этот провод подал принудительно 3,3В. Посветка заработала, но изображения на экран нет. Схемы найти не смог. На форумах, где я читал похожие темы говорится о транзисторах Q510 и Q511. Но у меня их на плате нет. Схема отличается. Процессор тоже другой, чем на тех схемах, которые я нашел. Помогите пожалуйста, может у кого имеется схема от этого девайса, масло с ним раз! ). Плата управления:
VGA Driver Main Board L9156-1M 48.7E206.01M
Все неисправности делятся на две группы:
1. Нет контакта, там где он должен быть;
2. Есть контакт, там где его не должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V193HQV не принимает сигнал видеокарты.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в таких случаях виновником неисправности является процессор управляющий изображением на плате main.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:08
А можно это проверить без замены процессора? Типа по сверке карты напряжений, какие сигналы и на какие выводы должны поступать, и как этот процессор должен реагировать? Может какая мелочь в обвязке голову морочит? Только я ее вычислить никак не могу. ... недостаток информации. Хоть бы был рабочий моник, чтобы сравнить сигналы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 00:38
Был самсунг с такой проблемой, решилось перепрошивкой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 18:54
Я отдал монитор клиенту, пусть, если хочет, везет в сервис центр. Перепрошивкой мониторов, думаю, мне не выгодно заниматься. Потому как с подобными проблемами обращаются редко. И программатор себя окупит весьма не скоро. Может я и ошибаюсь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изо
в форуме Acer
Aleksbek
6579
14 июн 2016, 13:33
mrSergP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v193hqv нужна схема или определить крмпонент
в форуме Acer
UltraSystem
3462
27 янв 2017, 14:48
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку Acer V193HQV Bb (4H.14501.A12)
в форуме Acer
Slaer335
13 фев 2018, 11:22
Slaer335 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V193hqv опознать элемент
в форуме Acer
raul-7-
28 май 2024, 15:29
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser v193hqv
в форуме Acer
semenenko-sergei
03 мар 2016, 00:14
vladiv Перейти к последнему сообщению
