Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: EASYNOTE_F4211-HR-229RU (LA-6901P REV 2) не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 13:33
Принесли в дефектом не включается. При вскрытии обнаружилось что его ремонтировали прогревали северный мост и видеочип. Подпаял пост карту она вести в ресете. Перешил Биос, пошли пост коды циклически 38 42 и потом остановились на 53. При включении матрица становиться на 1 секунду темная и потом опять светлая подсветка не зажигается и куллер при включении покрутился и выключился чипы греются нормально, питания все в норме кварцы работают обмен мульт флеш есть. Может кто подскажет что может быть, есть подозрение что север улетел, замыкания по шине USB нет.
 Заголовок сообщения: Re: EASYNOTE_F4211-HR-229RU (LA-6901P REV 2) не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 16:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При дохлом севере обычно постов вообще нет, или 1-2.
Скорее память или прошивка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:39
Биос прошивал, память подставлял новую, процессор подставлял все заведомо исправное.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 02:18
а как же видео чип? насколько мне известно... он и без него запускается .... только без картинки... стопорится на проверке видео.
ничто в мире не вечно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 07:39
Без чипа или отключенным питанием видео чипа он запускается на процовом и с картинкой...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 09:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какие то нехарактерные посткоды.
Поиск по форумам ничего не выдают по ним.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 09:34
Как отключить видео чип?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 10:12
Снять PL15...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 10:25
al32 писал(а):
остановились на 53
Давеча на компале с Arrandale видел такой код когда подкинул более "старший" проц. Core i5-430m --> i5-460m, проц был 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:40
отпаял дроссель не помогла как было так и осталось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 14 C12M-229RU ВИСИТ НА ЗАСТАВКЕ MSI
в форуме Поиск BIOS
Реутов Александр
16 сен 2023, 11:53
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote (Compal LA-6901p rev 2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Packard Bell & NEC
Grizli_saratov
11
5281
16 авг 2019, 15:21
Supercontick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EASYNOTE TS11-HR-355RU (Compal LA-6901P Rev: 1.0) нет изо, нет VGFX_CORE
Джони
2827
15 фев 2021, 16:29
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ts11hr (LA-6901p) Нет иницилизации
dodor
25 фев 2015, 18:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EasyNote TC (LA-6901P) Тормозит с ЖД
podkop
22 дек 2015, 13:59
nidevil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: S1nSa1 и гости: 7
