Текущее время: 23 май 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Проблемный Globex Gu903c
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 21:54
Нужна помощь в ремонте или поиску аналога.Собственно проблема в чем,планшет не включается,после диагностики был найден неисправный элемент с маркировкой CU3CD (smd) даташыт я ненашол и поставил то что попало под руку . Планшет стал включатса но при нагрузке приложениями зависает намертво.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемный Globex Gu903c
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 00:23
Это dc/dc преобразователь sy8009b
Либо не тянет по току, либо выдает не то напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 18:56
Какое напряжение он должный выдавать и какой ток нужен?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 19:34
Он регулируемый, можно посчитать напряжение на выходе по номиналам задающих резисторов.
Как правило на них собирают от 1,1 до 3,3В. Ток 1,5 - 2А.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 10:33
Всем спасибо,поменял sy8009b и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с Asus P8B75-V, проблемный старт
в форуме Asus
LineStar
24 сен 2016, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемный Qstar A7 Drive
Keid
17 сен 2018, 19:28
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5540 (VAW50 LA-A101P REV.1.0) Ме регион - проблемный
в форуме Dell
nik0
29 июн 2023, 13:57
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Globex GU703C не работает WiFi
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Dimonische
02 июн 2014, 14:41
Dimonische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается Globex GU 105
Романжо
3345
03 фев 2015, 10:57
Radik91 Перейти к последнему сообщению
