Текущее время: 30 июн 2024, 00:36
sash1993
Заголовок сообщения: Q310 (Tianjin_EXT) Убивает ШИМ проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2015, 09:17 |
![Аватара пользователя](https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?avatar=48219_1423651013.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Плата залитик в районе шима проца (ISL6266A). Что было сделано - был выпаян шим проца с обвязкой вокруг него, плата вычищена оплеткой, а затем спиртом. Восстановлена одна дорога к шимке (VIN), проверены все резисторы в сравнении со схемой, конденсаторы все заменены (т.к. не могу их проверить), родную шимку ставить не пробовал, сразу поставил другую такую же рабочую с донора, еще на всякий пожарный заменил все 8 ключей. Так же не было сигнала VR_ON из-за пробитого R630 (но на всякий случай заменил его вместе с SC415MLTRT - повергуд этой шимки является VR_ON для шимки проца). В итоге плата стартует, поднимаются все питания, кроме питания проца и ШИМ-ку проца пробивает на затвор-исток верхних ключей. Заменил шимку на ISL6262A, кз пропало, но после попытки включения опять шимку пробивает. В чем тут может быть проблема? Пвторюсь, район залития не то что вымыл, вычистил весь оплеткой, промыл спиртом и впаял мелочевку обратно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Q310 (Tianjin_EXT) Убивает ШИМ проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2015, 04:03 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sash1993 писал(а): конденсаторы все заменены (т.к. не могу их проверить) Интересно, то что ты поставил в замен - уверен в них?.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Q310 (Tianjin_EXT) Убивает ШИМ проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2015, 06:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sash1993 писал(а): ШИМ-ку проца пробивает на затвор-исток верхних ключей Точно пробивает? Если мерить сразу после включения, не разряжаются кондёры в BOOT цепях.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Q310 (Tianjin_EXT) Убивает ШИМ проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2015, 16:50 |
Кондеры поставил 100% рабочие, такого же номинала. Понял одно, ШИМку не убивает, это её стандартное поведение. Если разрядить C696 и C664, то низкое сопротивление пропадает. Через эти кондеры + резистор у шимки соединены UGATE с BOOT. По напряжениям: 48 нога 3V3 - 3В присутствуют На DPRSTP# висит 0.8В (не знаю, является ли при таком напряжении уровень высоким) На DPRSLPVR - 0В VID'ы - тож все 0В. VR_ON - 3.3В имеются Вопрос такой - DPRSLPVR должен жеж быть активным, что б шимка стартанула? Если да, выходит юг пробит? Или юг не по умолчанию должен выдать этот сигнал, а при каких-то условиях? VRM3_VCC_PRM - отсутствует На дебаг-разъеме висит залипший ресет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Q310 (Tianjin_EXT) Убивает ШИМ проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2015, 04:02 |
Модератор |
sash1993 писал(а): Вопрос такой - DPRSLPVR должен жеж быть активным, что б шимка стартанула? Если заглянешь в даташит, то увидишь, что DPRSLPVR - это разрешающий сигнал глубокого сна ШИМки. Высокий (активный) уровень, как раз загонит ШИМку в сон. Соответственно старта не будет.
