Текущее время: 22 ноя 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: aspire 5750g (la-6901p r2.0) КЗ по 3.3в линии.не могу найти.нужен совет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 23:45
На ноуте не было дежурных напряжений,заменил pq20,pu3.убрал джампер pj7,появилась дежурка но только до разомкнутого джампера после кз.подкинул лбп ничего не греется(1в 1А).куда дальше копать?(новичок в ремонте)
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5750g (la-6901p r2.0) КЗ по 3.3в линии.не могу найти.нужен совет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 00:22
senj83 писал(а):
1в 1А
так 3 В подайте
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 00:53
ЛБП слабый на 2А при 3в уходит в защиту,видемо мало 2А.как быть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 01:22
На 3.3 вольта там пол платы, без ЛБП нормального тяжело будет... На том напряжение что может твой, и сидеть ждать... всё равно нагреется, но чуть позже...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Во нашёл) http://yandex.ru/video/search?filmId=86 ... 0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 07:12
Чтобы исключить хаб, снимите R614, чтобы исключить мульт - R311.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:01
Берем 2 пальчиковые батарейки (лучше АКБ) соединяем последовательно и получаем замечательный мощный источник питания на 3 вольта. КЗ определяется на ура.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 12:30
кто из них R614?
Последний раз редактировалось senj83 17 май 2015, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 12:32
Видео посмотри, там всё показано а вообще у morik59 более правильный совет
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 14:50
Подскажите где искать на плате R614
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 15:41
Начните с мульта. Рядом с его 33 ногой резистор 000, снимите его и прозвоните пятаки с двух сторон. Если КЗ со стороны мульта - снимайте его.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:04
снимал R311 мульт поднимал кз не ушло.где же всетаки R614
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:06
Ищите такой же резистор 000 в районе хаба и звоните на КЗ.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:38
снял все 000 в районе хаба которые звонятся на землю,кз на выводах в обе стороны,поставил 000 на место,нашел лбп старый советский,подал 3в 1.5А слегка нагрелся хаб.Таки хаб?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:44
снимайте хаб
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 16:48
замена хаба решила проблему.спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1994
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6156
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5750g (la-6901p) не включается
clock
28 мар 2015, 23:08
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw и гости: 68
