Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:58
Всем привет! данный ноут достался от друга, не стал его чинить, много чего дохлого было, но не по плате, на плате дохлым остался только 3000. чип дороговат, да и хочется сделать из того что имеется, а имеется чип 216-0834065 hd 7730 снятый, рабочий. поставил его, но посты доходят так же до 28 определение видео. нужна помощь в биусе, а точней в добавлении видеомодуля от этого чипа в биус, или хотя бы подсказать какими прогами выдернуть и вставить потом в биус, прочел много инфы но чет не клеется у меня, не силен с прогами(
---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ----------
снимал чип с la-8861p
биус с моей plf/plr/csf/csr dsc ниже
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 22:46
вобщем стал ковырять биус свой нашел в гухле что 216-0834065 это 7730m chelsea pro, разбил на модули биус, нашел командером вот это, рис ниже. т.е. получается чип который я поставил поддерживается?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 07:30
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 24#p684824
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:10
Да, увидел)) спасибо, написал на двух форумах, в надежде на помощь)
---------- Добавлено спустя 27 минут 6 секунд: ----------
как я понял биусом там не отделаться, но все же попытка не пытка, хотя в моем случае пытка еще та, не получается выдернуть видео модуль
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:03
Чем ты его дёргаешь? Процедура не однократно на форуме описывалась...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:16
Феникстулом, дальше смотрю через поиск в командере и тут тупик, не пойму как его найти в поиске несколько файлов но файла с 60кб не вижу, только от 80 и выше, я так понимаю дальше нех редактором нужно смотреть?но так же не знаю как узнать Id чипа
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Очень заинтересовала тема с заменой и редактированием биуса, раньше этим не занимался, оч хочется понять и разобраться в этом
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:42
Размер 62К - их в твоём BIOS аж 9 штук
Искать надо последовательность 504349520210 - следующие два байта Chip_ID
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:16
Спасибо вам! вечером сяду, буду пробовать
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 3 секунды: ----------
да, не заметил как то) есть 9 по 62 кб, но это в биусе от plf/plr/csf/csr dsc, а я ищу от 8861p видеомодуль и когда раскладываю получается всего 2 файла rom
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
как я понял мне нужно из биуса 8861p вытащить модуль под 216-0834065 и прикрепить в plf/plr/csf/csr dsc
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
вот что нахожу по запросу в нех
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
такое чувство что я бред несу :-)
---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ----------
пока еще инфу почитаю как и куда
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:31
Есть там такой 62К размером для Chelsea-Pro DDR3 900MHz
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:42
биусе от plf/plr/csf/csr dsc ?
---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ----------
блин, у 8861 2 буиса в архиве 2mb и 4mb. я открывал 4mb феникс разложил его на 2 модуля всего
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
открыв 2mb раскладывает на кучу, но 62кб нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
в 4mb есть упоминания, но весит он.....
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:17
LA-8861P...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
склеить бы надо предварительно...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:22
тогда я в тупике... :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
ё...еще одна новая задача :-)
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
щас поищу как это дело делается
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:29
отстаньте уже от платы, не будет там челси-про работать, LA-8241 возьмите для сравнения, там стоит такой чип
чем вам для PLF/Dsc 0810005 0833002 0810028 не нравятся?
ну на крайняк 9000-й, в биосе сеймур есть, проблему с дровами решите и все вам спасибо скажут :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:45
0810028 стоял 3000 приедут только в среду. хотел попробовать как всегда нагрузить себя проблемами)) да и просто ради спортивного интереса, надо же дальше развиваться, нашел только этот 0834065 чип у себя да и он помощнее 3000 если не ошибаюсь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
натыкался на проблему с 9000 ой тему про замену на него, кстати как раз он то вот у меня и лежит негодяй снятый, тестировал позавчера новый нижний подогрев от термопро))) классня штука, ща займусь попробую 9000-м, раз уж отговариваете от моего ''глупого'' эксперемента с 0834065
---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ----------
чет все равно не уходит у меня из головы эта тема с 0834065, ведь никто не пробовал с этим чипом, вдруг работать будет
:-) вдруг а авось, может быть. слова паразиты
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 22:25
да пробовал, потому и говорю
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 22:31
тогда понятно, спасибо)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
завтра утром буду пробовать с 9000, сегодня уже поздно пора домой)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пост код 62
в форуме Toshiba
Gotika509
3518
11 апр 2016, 13:38
korobass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует
в форуме Toshiba
andrey__1986
5138
23 фев 2016, 20:20
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850 ((plf/plr/csf/csr dsc) не запускается с батареей
в форуме Toshiba
dobry
06 окт 2016, 11:52
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей
в форуме Toshiba
mhz1000
3467
22 дек 2016, 16:16
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-B908 (Pegatron plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Южный мост греется
в форуме Toshiba
Ruslan4321
3040
12 май 2016, 14:14
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
