Текущее время: 02 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: g570 (LA-6753P) постоянно нажата кнопка SHIFT
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 14:05
Здравствуйте.
Постоянно нажата кнопка SHIFT, при отключении встроенной клавы и подключении usb клавиатуры та же самая история.
При этом в винде даже мышь себя ведет так, как при нажатом постоянно SHIFT/
Что можно сделать в такой ситуации?
Следов залития нет, биос прошивал. Тестовый жесткий диск подкидывал, то же самое.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-6753P) постоянно нажата кнопка SHIFT
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 15:22
Прозвонить дорожки от мульта к разъему. BIOS шился из под винды или программатором? Что показывают программы для тестирования клавиатур?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 16:02
я бы так же смотрел дорожки к мульту. будто замыкает что то. или махнул бы мульт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 18:43
биос шился из под винды
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 21:13
Чтобы точно исключить биос прошейте полным дампом программатором. Ну и через тестеры типа PC Check посмотрите зажат только Shift или что-нибудь еще. Схема на ноутбук в свободном доступе есть, прозвоните дорожки от мульта к разъему и между собой.
 Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-6753P) постоянно нажата кнопка SHIFT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:30
заменил мульт, заработало, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a555l (x555ld 2.0) дефект: при подключении «блока питания» измеряйте 0.03a и когда кнопка нажата, не включаетс
antonio75a
2117
23 сен 2017, 13:39
antonio75a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3110
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4347
20 дек 2018, 11:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12, saneklinus и гости: 21
