Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Asus X61S (F50SL) не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:49
мамка F50SL на SIS671
мульт IT8512E, дежурка MAX17031, шим проца ISL6266
Со слов клиента - перепутали + - в блоке питания, увидели, поставили правильно, ноут работал еще какое-то время.
обнаружена небольшая дырка на ISL6266, заменил на 6262.
на мульте +3VA_EC,
+3VPLL,
+3VACC,
EC_RST# 3.3V
PWR_SW# на кнопке 3.3V
VSUS_ON 0
на флеш есть питание 3,3 , есть какойто обмен , шил
Как на этой платформе происходит включение?
Так понимаю , мульт на VSUS_ON должен поднять уровень , чтобы включить дежурку?
ISL6266 чтото еще мог потянуть ?
VSUS_ON принудительно подать можно?
ps нескромный вопрос кто +3VA+5VA формирует, не нашел :nez-nayu:
Life is made of small things.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X61S (F50SL) не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:18
Заблокирован
Возьмите Расположение компонентов ASUS F50SL
и например найдете по цепи +5VA
Вложение:
Вложение:
Q8208
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:33
kotnatan, спасиб. по мульту не подскажете? сдох, как проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 9 секунд: ----------
UPD
VSUS_ON подал принудительно, завелся шим дежурки 1,8/3/5 VSUS ,
на мульт пришло SYS_PWGOOD
PM_RSMRST# на север должно подняться? там 0
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 16:40
Поменял мульт, все осталось также. больше мучить не стал, клиент забрал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
8288
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x61s) f50sl bios dump ?
ortakatro
22 июл 2015, 23:46
askaraqer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X61S (ASUS F50SL Rev_2.1) греется дежурка
19ruslan87
1688
12 мар 2016, 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x61s (f50sl) не питания мультика
sash1993
15
3037
12 фев 2016, 09:54
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 112
